CTX EX710F Нет изображения
Danker
09/01/2006 18:54
Высокое есть, есть ИОХ на НОТ, зеленый горит, но изображения нет. Заметил что нет накала. На контакте накала строчная частота амплитудой 6,5 В. Полез разбираться - оказалось на этом сигнале накручено черте-чего, вплоть до обмотки Rotation.Подключать внешний накал пока не рискнул. Может кто поделится схемой или идеей?
Emil Evtimov
09/01/2006 19:15
Когда накала нет смотрим (меняем) конденсатор литны по напр. 6,3 V .А может резистор через которой накал подается (он нискоомны) 1-2 ОМ дохлый ...Может и непропаев имеет на ПК ... улыбка
Схему этого монитора к сожалению я нету . равнодушие
d2o
10/01/2006 01:20
Danker, схема в архиве есть.
Что до идей, так для начала С136 проверить надо.
