Belinea 108025 fcc id a3km094 странная проблема с кадровой | |
| Andyrey 10/01/2006 01:54 |
монитор включается и показывает отлично
за исключением нижней половины изображения начиная со средины вниз наблюдается изображение с большими и нестабильными искажениями присутствует многочастотная помеха в к.р. синхропроц tda8356 +кадровая stv9379 и кадров откл. катушка подкидывались - ничего не поменялось питание кадровой чистое 2 по 15в обвязку проверял , литы подкидывал схемы нет ,я в тупике |
| TE 10/01/2006 09:49 |
Судя по FCC ID, это Филипс. Точно не помню, но на всякий случай проверить RC-цепочку на выходе кадровой. |
| Andyrey 10/01/2006 18:53 |
да дело в емкосте и оказалось, спасибо ![]() |
