Nec FE700+ (N0701) включается на пол секунды... | |
| serega-cool 11/01/2006 15:54 |
А потом исчезают импульсы запуска строчного транзистора.
Принесли мне его с пробитым транзистором в БП. Чоппер и НОТ тоже пробитые. После замены такая картина: БП выдает нормальние напруги, но через пол секунди двойным прыжком все напруги снижаются на 2 В. На горизонтальном синхропроцессоре (U301 LM1290M) появляются имп зап и исчезают. Во время запуска появляется высокое и импульсы обратного хода. На чоппер импульсы подаются. Кадровая работает нормально. Процесор при запуске обменивается информацией с прошивкой. По поиску подобного не нашел, подскажите пожалуйста что с ним такое. ![]() |
| ingenegr 12/01/2006 19:11 |
похоже что монитор уходит в защиту проверяйте с блока питания в сторону СР |
