MacroView MP560 проблема с цветностью и контрастом | |
| Бублик 13/01/2006 21:49 |
Работает похоже как 16 цветный. Контрастность на 80- получается
переконтраст. При контрастности 4-5 цветность по таблице вроде лучше. На виндах показывает цветность как будто стоит 16 цветов. Похоже что слетела прошивка. Искал, не могу найти.Могу выслать снимок с экрана. Даю фото. |
| Emil Evtimov 13/01/2006 22:42 |
Бублик, проверь настройках ! Эсли имеет Reset нажай его и виж что произходить ! ![]() |
| ingenegr 14/01/2006 12:40 |
если копм исправен то скорее всего проблемы с видеопроцом а прошивка врядли дохлая. еще могут быть "накручены"пользовательские настройки цветовой температуры |
| Бублик 14/01/2006 20:51 |
Настройки в порядке. Резет есть, не помогает. Пользовательские настройки ни при чём. Год назад, когда прыгала прошивка( я считывал её с помощью программатора и получил две разных), я
залез в монитор и проверил электролиты. Много было поддохших. Заменил, и после этого прошивки перестали прыгать,а изображение приняло такой вид. Когда прыгали прошивки, один раз он показывал нормальное изображение, но я не успел считать прошивку. Больше прошивки не прыгают. |
