DV E1570 горизонтальные полосы в 1/3 верхней части экрана
MVR
16/01/2006 11:31
Кто может помочь схемой или советом? Что можно проверить и где посмотреть? Ответьте новичку подмигивание
ingenegr
16/01/2006 14:23
на что похожи полосы? яркость в норме?
MVR
16/01/2006 14:34
Наклонные с малым углом наклона, слева-направо белые полосы на черном фоне, слегка дрожат и ближе к центру экрана учащаются и в итоге переходят в нормальное изображение, нормальной яркости.
ingenegr
16/01/2006 19:42
на линии обратного хода не похоже? картинка нормальная линейная? а вниз не смещена? взгляните на форму кадровых импульсов может они искажены. ну и еще вариант что кин совший и ему накрутили скрин чрезмерно. еще может быть нет импульсов гашения. а яркость нормально регулируется?
MVR
17/01/2006 10:29
Поменял электролит в кадровой - помогло, но теперь в верхней и нижней частях мелкая дрож изхображения. Чаще только снизу.
ingenegr
17/01/2006 12:59
электролиты по питанию кадровой м/с проверьте
MVR
17/01/2006 14:51
Дрожь была из-за того, что проверял на компе, где был установлен в винде другой монитор (драйвер). Поставил родной - дрожь пропала. Всем спасибо за помощь!
