Medion MD1772ie: строчный транзистор | |
| Ярослав 16/01/2006 16:51 |
Mod. MD1772ie
Пришел в ремонт без выходного строчного транзистора (кто-то выдернул, а следов не оставил). Прошу подсказать что стоит, схемы к сожалению не нашел. Проблема с монитором - при включении через 1-2 сек. выключается. Есть еще КЗ или этот моник так ведет себя с выпаянным транзистором. ![]() |
| ingenegr 16/01/2006 19:37 |
скорее моник без транзистора так себя ведет |
| d2o 16/01/2006 23:21 |
Или чоппер дохлый. |
| Ярослав 17/01/2006 09:16 |
Ребята, а транзистор какой стоит на этой модели. На плате по обозначению выходит что полевик, но на конфах находил инфу, где указывают разные транзисторы, причем инфа кардинально противоречивая... ![]() |
| TE 17/01/2006 09:53 |
Сравни со схемой на Acer 7277E, в котором НОТ Q302 типа BU2520AF, а полевой в качестве НОТа еще не встречал. |
| Ярослав 17/01/2006 13:16 |
Шо то я зацыклился. Поставил транзистор. Включаю моник он щелкает (как при выходе строчника). Проверил всю обвязку строчного , FBT( выпайкой) - без изменений. Но выпаяв диод D702 в БП питание не вырубается. Дальше хотел попробовать отключать по очереди ответвления после диода (его восстановил на место). Опять щелкает. Где копать. Просьба подтолкнуть в нужном направлении... |
| TE 17/01/2006 13:51 |
Напряжение, выпрямленное диодом D702, далее поступает на преобразователь (чоппер) на полевом транзисторе. По схеме Acera 7277Е - Q312 типа IRF630. Это и есть нужное направление. Напряжение после чоппера зависит от частоты строчной развертки и стабилизируется за счет обратной связи от ТДКС. Выпаяв ТДКС, разрорвал обратную связь и напряжение на выходе чоппера сильно увеличивается. Для проверки строчной развертки лучше выпаивать IRF630.
Присоска не звонится? |
| Ярослав 17/01/2006 16:32 |
Пробовал выпаивать и Q312 - ситуация аналогичная. Присоска не звонится. А межвитковое ТДКСа - реально? |
| ingenegr 17/01/2006 17:16 |
Ярослав, реально, запитай от внешнего источника вольт 20 и посмотри форму ИОХ |
