Sony GDM-200PS - уходит в защиту | |
| _SIN 18/01/2006 09:48 |
Помогите решить проблему. Моник включается, с БП появляются все напряжения. Импульсов по запуску высокого не наблюдается, и через несколько секунд уходит в защиту (индикатор моргает оранжевым - сериями из двух вспышек), из питаний остаётся только STBY 5V
Схемы к сожалению нет, приходится пользоваться похожими. Такие дефекты в Sony мне ещё не встречались - не знаю на что грешить. Может у кого было что-подобное? Добавлено 18-01-2006 11:19 P.S. Поправлю своё сообщение: импульсы по запуску высокого есть, питание на выходной каскад подается с чеппера, на котором отсутствуют импульсы запуска. |
| PAI 18/01/2006 10:24 |
Стабилитрон по чоперу проверь для начала. Когда все запустишь не забудь проверить(заменить) литы по +В |
| _SIN 19/01/2006 12:47 |
Стабилитрон в норме. На 12 ноге IC901 висит питание, следовательно, и запуска чёппера не будет.
Почему микросхема может быть в защите? |
