Монитор LG Flatron F900P не включается
AndyNaumov
19/01/2006 14:00
Как только я подключаю монитор к сети, начинает перемигиваться лампочка питания - оранжевый, оранжевый, зеленый. Этот монитор попал в руки впервые и прежде, чем вскрывать, хотел бы узнать, что подобная ошибка означает. Буду очень благодарен за любые подсказки.
ingenegr
19/01/2006 14:10
если не изменяет склероз у этого моника есть несколько входов и чемто там они переключаются кажется кнопкой селект, а вообще видимо ошибку. характерный хруст высокого есть?
AndyNaumov
19/01/2006 14:41
высокого нет, я слышал, что у этого монитора существует таблица кодов ошибок. по видимому, такая и нужна
TE
19/01/2006 14:42
Вообще-то изменение цвета с зеленого на оранжевый присуще и исправному монитору, когда он находится в других режимах. AndyNaumov, надо описать состояние монитора подключенного не только к сети, но и работающему компьютеру и сообщить данные о мониторе http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html
AndyNaumov
19/01/2006 14:56
Марка: LG Flatron F900P
Модель: FB910G-UL
FCC ID: BEJFB910G
DHHS CODE: GG
Шасси: CA-116
Монитор ведет себя одинаково, как при простом включении в сеть, так и при подключении к компьютеру - перемигивается индикатор питания - оранжевый, оранжевый, зеленый. Высокого не слышно.
TE
19/01/2006 16:06
В руководстве не нашел, что это значит, в траблах написано при зеленом или янтарном означает нет видео.
ingenegr
19/01/2006 16:56
AndyNaumov, попробуйте вход переключить
