compaq S910 (lite-on B1996NST) не запускается ИП (+) | |
| salangnew 20/01/2006 16:58 |
напряжение на 7-м выводе при включении очень медленно увеличивается до 6...7В и останавливается. По схеме должно быть 12В. С844, 843, 3843В, 2 оптрона и все оксидные конденсаторы около нее (С812, 842, 828, 810) заменил. ZD807, Q803 и R811 иcправны. Раньше (со слов пользователя) после включения тиконько цикал (в цех, в цех :-))), а запускался только через 3 секунды. Есть смысл сделать питание ИС как в datasheet на 3843, т.е. 56К с +диодного моста? |
| ingenegr 20/01/2006 17:54 |
сетевой конденсатор исправен? а на 7м выводе чего растет напряжение? |
| salangnew 21/01/2006 12:34 |
конденсатор я новый подставлял. Напряжение, видимо, хочет подняться до положенных 12 В :-)) |
| ingenegr 21/01/2006 12:42 |
я не вижу на чем собран БП или вы рассчитываете услышать совет от тех кто сталкивался именно с таким монитором?
Добавлено Январь 21 2006 кажется ясно на чем собран сей предмет. итак для 3843 "The UCX843B is tailored for lower voltage applications having UVLO thresholds of 8.5 V (on) and 7.6 V (off)." тоесть ищите перегрузку во вторичных цепях, или ищите почему напряжение на выводе питания не поднимается выше 7 вольт(ткнитесь туда осцилом) откуда оно там вообще берется? переделка блока питания(модернизация) это знаетели чревато. проверяйте скорее всего при замедленном старте да еще с циканьем БЫЛ севший какойто электрлит во вторичной цепи, а теперь он или вообще сдох с КЗ или цепь в которой он стоял накрылась ябы попробовал разрисовать ОС БП и отключить нагрузки с холодной стороны БП дабы исключить перегрузку и облегчить локализацию дефекта.щас пороюсь если схему найду скажу чтонить конкретнее. кстаит токовый датчик проверьте Добавлено Январь 21 2006 я так понимаю схема у вас есть тогда проверьте от обмотки самозапитки до 7й ноги микросхемы |
| salangnew 22/01/2006 09:54 |
схему с ответами и вопросами выслал |
| ingenegr 23/01/2006 13:24 |
при достижении напряжения запуска микросхема начинает потреблять больший ток чем до старта поэтому нать проверить еще D806 ну или перекапывать нагрузки на предмет перегрузки |
| salangnew 23/01/2006 21:06 |
Оксидные конденсаторы во вторичных цепях, ZD808, ZD807 проверил, C812 заменил. D806 проверю завтра. Спасибо |
| salangnew 24/01/2006 18:48 |
D806 проверил заменой. На 7-м выводе значение напряжения колеблется около 8В. При отключенных вторичных цепях также тихо щелкает. Что еще можно сделать? |
| d2o 24/01/2006 21:59 |
Заменить ключ БП |
| salangnew 25/01/2006 19:33 |
Q803 заменил на 6N60. Все равно срабатывает защита. Что еще можно помотреть? |
| ingenegr 26/01/2006 16:26 |
заменить конденсаторы по цепи запуска возможно подобрать микросхему по току |
| salangnew 28/01/2006 11:07 |
C812,828,810,842 заменил сразу, 3843В пробовал 3 шт. |
| ingenegr 28/01/2006 14:56 |
salangnew, гм дело в том что подобная схема очевидно будет критична к частоте сети так например на постоянке данный моник вообще не заведется да и к напряжению в сети тож критично на мой взгляд можно попробовать поставить резистор после моста но там очень много оговорок. кароч можно спалить моник. как вариант возможно КЗ в трансформаторе |
