samtron56e(pn15vt) Нет запуска Hout
lochov
23/01/2006 14:33
Первоночально был пробит чопер IRF630.
Далее хоть с чопером хоть без него нет запускающих импульсов на строчку 26IC401(TDA9115).[ хохя кадровая работает,
Питание на вторичках БП нормальное,
Импульсы на шине I2C есть,
Внутренний генератор 6IC401 работает
Другой TDA... нет,
Схемы тоже нет,
Может прошивка?Если есть скиньте на мыло
d2o
24/01/2006 00:02
lochov, даже при отпаянной 26й ноге нет?
Предварительный каскад проверяли? C414, D428
lochov
25/01/2006 18:18
при отпаянной 26й ноге 0,
с414 цел,
D428 не нашел,
Поставил Q402 реле быстро начало клацать
d2o
25/01/2006 23:25
lochov, прошивка по-видимому ни при чем. (смерть чоппера и слет прошивки одновременно вообще-то очень маловероятно)
R412 проверяли? (это по поводу щелчков), ОС чопера правильно работает?
