HYNDAI Q790: греется строчный транзистор
tu13213
24/01/2006 08:17
Монитор HYNDAI Q790 раздельная строчная развёртка, греется строчный транзистор С5411 . Иногда при включении его пробивает, U питания на нём 96V. Ничего подозрительного в обвязке не обнаружил. Подозреваю TDA4841ps, ёё пока в наличии нет.
Может кто сталкивался, или есть другие мнения.
ingenegr
24/01/2006 13:29
дефекты изо есть? кроме строчника ничего не греется? ИОХ в норме? конденсатор в раскачке заменен? транзистор родной?
vovk
24/01/2006 22:23
чёпер НОТа греется?
если нет, смотри цепи базы, кондёр на первичке трансформатора раскачки НОТа.
пробивает НОТ только на холодную? - очень вероятно БП виноват
tu13213
25/01/2006 07:12
кроме строчника ничего не греется, кондер в раскачке поменял, да транзистор два раза пробило на холодную причём разных марок.Чёпер холодный.
d2o
25/01/2006 16:15
И все таки надо проверять раскачку! Если пробивает на холодную, возможно НОТ получает слишком большой сигнал в базу.
ingenegr
26/01/2006 15:47
если НОТ стоит неродной то возможно что его пробивает большим сигналом раскачки
PAI
26/01/2006 20:03
Или проверить, заменить, демфер.
ingenegr
27/01/2006 16:18
кстати попробуйте строчку пропаять возможно гдето чтото отрвано
tu13213
30/01/2006 07:13
Поменял все элементы в раскачке, всё пропаял не помогло опять сгорел.
ingenegr
30/01/2006 14:02
так транзистор то родной или нет?
tu13213
30/01/2006 14:40
ставил родной и не родной
ingenegr
30/01/2006 18:15
а что там с BJ{& а что в базе с родным и не родным транзистором?возможно родной транзистор "левый"
