Daewoo CMC 531X-ve сужение растра после 30 сек работы | |
| coralex 25/01/2006 16:05 |
Прошу помощи : после замены С5801 визуально Daewoo CMC 531X-ve сужение растра после 30 сек работы- падение всех напрягов в БП .
Долго не ждал - вырубаю во избежание выхода из строя НОТ . Мониторы не мой профиль - прошу не судить строго. Заранее спасибо! |
| d2o 25/01/2006 16:29 |
Обратная связь БП, либо перегрузка БП (например конденсатор чопера в небольшой утечке). |
| coralex 25/01/2006 16:51 |
да извините ещё немного инфы , после включения напряжение на коллекторе НОТа увеличивается с 64 до 66 а чрез 20-30 сек снижается до 45 - НОТ калится |
| d2o 25/01/2006 16:54 |
Раскачку НОТа проверьте, конденсаторы там замените. Также демпферный диод заменой проверить. |
| coralex 25/01/2006 16:58 |
Спасибо буду заниматься |
| coralex 24/02/2006 09:27 |
Огромное спасибо , причиной был кондер в в цепи базы HOT |
