БП на Sony CPD 110EST приславутая 3842 | |||
| yomoyo 25/01/2006 16:14 |
При включении ели заметно моргание светодиода ни писка не свиста.
Все напряжения на вторичке занижены в три раза. На 7ноге м\х 3842 пила от 10 до 15V. На токовом R импульсы явно более 2V. Похоже на кз в нагрузке. Отключаю всю нагрузку, оставляю только ОС по 78V и 6,3V. Включаю. Идет неприятный запашок (не успел посмотреть что перегревается) и в место 78V прет 95V. Пробую подцепить к 78V нагрузку в 15Вт, БП запирается ваще. Менял м\х и электролиты в первичке, таже хрень. Что могёт быть? |
| d2o 25/01/2006 16:23 |
Обратная связь: IC602, IC603 и их обвязка. R614 (токовый датчик) заменить. Q602 (ключ) проверить заменой напоследок.
А проверить что перегревается - элементарно: после выключения пощупайте детали. |
| yomoyo 25/01/2006 21:50 |
IC603 заменил, IC602 выпаял- проверил- работает. R614 поставил 0,47 в место 0,22.
Теперь медленно заряжает ёмкость до 80V (без нагрузки) и выключается. Ключ пока не менял, нет подходяшего. А вот пощупанье прошло неудачно, нарвался на заряженный кондер. |
| d2o 25/01/2006 23:05 |
Оптопару все же заменить надо. (обычно оптопары перенесшие демонтаж недееспособны).
И тщательно проверить всю цепь обратной связи! меняя подозрительные детали (благо они недорогие и вообще не дефицит) |
| TE 26/01/2006 10:59 |
Увеличивать сопротивление токового датчика более чем в два раза нельзя. Увеличение падения напряжения на нем приведет к уменьшению выходных напряжений. Нагрузку на БП надо цеплять на 160В, обычно используют лампочку 220В, 60-100Вт. |
| yomoyo 26/01/2006 13:38 |
Оптопару заменил. Токовый датчик нашел, поставил какой нодо 0,22. Обратную связь проверил всю ( даже автономно), подал нужные напряжения и поиграл напряжением на выкл. БП - реакция на выходе оптрона есть. Все равно завышено напряжение 78V.
TE 146V я вообще отключил (не 160). Оно идетт как умножение от 78. А при нагрузке на на лампу в 15Вт БП вообще не включается, зачем туда вешать 60-100Вт. |
| TE 26/01/2006 15:14 |
yomoyo, 160 написал по ошибке, конечно, 146 В. Больше всего потребляет мощности строчная развертка. Если проследить цепь куда идет напряжение 146 В, то окажется на питание строчной развертки. Поэтому нагрузку вешать надо на него. 78В питает видеоусилитель, ток которого порядка двух десятков милиампер. |
| a-v-v 26/01/2006 15:29 |
если кто-то навонял, значит можно визуально поискать |
| yomoyo 26/01/2006 15:33 |
Правельно это видеоусилитель потребляет порядка двух десятков милиампер. А я уже объяснял, что 146 В получаются в результате умножения от 78 В (это видно по схеме) следовательно ток там давольно приличный, это видно по схеме. А темболее 78 В питает не только видеоусилитель, а еще и пред. строчник. |
| yomoyo 26/01/2006 17:11 |
Это было один раз до того как отбросил нагрузку и "ни кто в этом несознался". |
| TE 27/01/2006 09:10 |
yomoyo, как получается напряжение питания строчной развертки я знаю и что ток, потребляемый строчной разверткой, течет через диоды D615 и D613, но дело не в этом. Если разговор идет о нагрузке для блока питания (неисправность можно найти и не прибегая к нагрузке), то ее надо моделировать более приближенную к нагрузке самого монитора, ведь речь идет о неисправном БП. Выходные напряжения регулируются как за счет обратной связи через оптопару, так и с токового датчика R614, падение напряжения на котором зависит тока протекающего через него, т.е. от общей нагрузки БП. |
| yomoyo 27/01/2006 11:43 |
В жизни бы не подумал что БП мог так вести себя из-за пробоя демпферного диода D605 (ER106). И что интересно в последнее время даже все напряжения были в норме (без нагрузки). Стоила подцепить хоть малейшию нагрузку, напряжения падали в три раза или БП затыкался вообще. ER106 заменил на 1N4007, все пошло нормально.
Какмне кажеться токовый датчик выполняет роль защиты, а не регулировки напряжения. Сколько раз я ставил приблизительный наминал и напряжение не менялось. |
| a-v-v 27/01/2006 11:52 |
стоп, или я тормоз, или 1N4007 вроде низкочастотный диод? сдохнет к чёрту!
ну вобщето да. |
| d2o 27/01/2006 12:32 |
yomoyo, 1N4007 в мосты вообще-то ставится...
А про токовый датчик ТЕ уже сказал! |
| yomoyo 27/01/2006 14:40 |
Ну тады подсказывайте какай, кроме КД411. А то я так от балды взял и поставил, что под руку попалось. Вроде 1000V. |
| a-v-v 27/01/2006 14:45 |
UF5407 SI-D 800V 3A/150Ap 50ns
UF5408 SI-D 1000V 3A/150Ap 75ns это то что надо ![]() |
| yomoyo 27/01/2006 15:04 |
Про 1N4007 написано, что С перехода при f =1MГц, 15pF. 1N5408 есть но он там как слон на блюдце. |
| ingenegr 27/01/2006 16:32 |
при пробое демпфера именно так и будет))))))))) источник обратноходовый
Добавлено Январь 27 2006 ИМХО |
| yomoyo 27/01/2006 20:31 |
ingenegr, а где ты раньше был когда я d2o и TE мучал и весь БП перепахал? ![]() |
| a-v-v 28/01/2006 06:57 |
НЕ 1N, UF !!! Повторяю UF!!! Слон, но надёжно ![]() |
| ingenegr 28/01/2006 14:54 |
yomoyo, токовый датчик по идее должен был отрубать(или обрубать) импульсы на затворе ключа там достаточно простого понижения быстродействия диода и каюк. с конкретной схемой не разбирался но на днях ыбл похожий случай |
| yomoyo 28/01/2006 21:39 |
Попробую КД226Г наверно будет работать. Спасибо. |
| a-v-v 30/01/2006 07:14 |
КД226Г это низкочастотный диод, у тебя справочник по диодам есть? посмотри в инете.
нельзя в высокочастотную часть ставить какой попало диод и думать "наверное будет работать". сходи блин в магазин, там всяких диодов море, стоит UF5408 10-20 р. |
| ingenegr 30/01/2006 14:18 |
yomoyo, нужен диод не медленнее 75ns ток от 2А и напряжением наверное не менее 1000В. как правило такие диоды стоят рублей 5-9 стоить экономить? контроллер стоит рублей около 100 (наверное) что дешевле? |
