Hansol B19BL яркость и размер
yatsik
25/01/2006 21:55
Монитор Hansol B19BL после замены строчного транзистора 2SС5443
на разряшениях 960х720 и выше работает нормально,
При смене разрешений яркость и размер не плавает.
При смене сюжета с яркого на темный размер стабилен.
При разряшениях 640х480 и 800х600 размер по строкам увеличивается
% на 30 и возрастает яркость до появления ЛОХ
(если ускоряющее уменьшить то при разряшениях более 960х720 изображение темное).
Соответственно при загрузке компа изображение яркое и широкое, а загрузившись
по ширине нормальное, но темное.
Блок питания при всех разряшениях работает стабильно, чоппер тоже.
Q314-Q318 и их обвязка проверены, все высоковольтные С и электролиты в строке поменяны.
Анодный С имеет мкость 0,27Нф, показалось маловато, подкинул донора, не помогло.
Где копать дальше? Помогите!
d2o
25/01/2006 23:20
На ИОХ посмотреть пробовали (при низких разрешениях)?
yatsik
26/01/2006 14:19
При больших разрешениях импульсы 1000В, при низких 1275В,
ещё заметил, что после чоппера напряжение при низких разряшениях не меняется, импульсы управления на затвор чоппера не идут.
Копаю дальше
ingenegr
26/01/2006 15:52
yatsik, ройте обратную связь от чопера и.........дальше в схему
yatsik
26/01/2006 22:20
Поєксперементировав немного пришел к выводу, что виноват все таки анодный конденсатор. Я донора подкидывал сверху не отсоединяя родной. С донором уменьшив резистор R716 до 150к можно добиться почти нормальной работы, но при этом раздаются тихие щелчки из ТДКС. Приделаю нормально донор удалив старый С - сообщу результ.
d2o
27/01/2006 00:13
"Подкидывать" донора нужно всегда при удаленном старом, иначе результаты будут.... их просто не будет.
ingenegr
27/01/2006 16:27
d2o, если емкость просто упала то для проверки можно с многими оглядками опятьже
yatsik
06/03/2006 19:53
Анодный конденсатор оказался не при чём.
С 31 ноги процессора управления идёт сигнал S5, который
должен переключать напряжение питания строки с 70 на 40В,
S5 же не переключал.
Замена прошивки не помогла.
Пришлось из сигналов S0-S4, которые управляют ключами S-коррекции,
с помощью дешифратора (всего-то 6 корпусов логили) выделить S5.
Второй день моник работает без проблем.
Всем спасибо!!!
