LG Flatron ezT710BH Развёртка
Darksoul
01/02/2006 20:16
Model №:T17JC-0
FCC ID:BEJT17JC
Всем доброго времени суток!!!
...........Сгорел монитор...................
Поменял транзистор IRF630A на IRF630B и
конденсатор C744 47мкФ - 160 В по причине их нерабочего состояния. Монитор включился, но с растянутым по вертикали и суженным по горизонтали изображением. Настройками в меню монитора ничего устранить не получается. В чём тут ещё может быть проблема?
PS: О мониторах я практически ничего не знаю (не моя область), так что если можно прошу ответить подробнее.
Emil Evtimov
01/02/2006 20:45
транз. 2SD1413 и диод-модулятор проверь улыбка
TE
02/02/2006 09:29
Darksoul, это вызвано тем, что не работает замененный транзистор Q719. Легко убедиться, замерив напряжение на конденсаторе С744, оно будет равно 50В. Надо проверить резистор в затворе R719 24 Ом и Q703, Q704. Если после замены указанных резистора и транзистора не попустит, то посмотреть импульсы на Bout IC701. При их отсутствии заменить IC701.
Добавлено 02/02/2006 06:47
Забыл предупредить, что импульсы посмотреть лучше выпаяв Q719. Даже не так - импульсы посмотреть сейчас, а потом менять резистор...
ingenegr
02/02/2006 14:31
наверное занижено питание выхода СР и как следствие понижено питание второго анода кинаHV кароче занижено
Darksoul
06/02/2006 21:19
Взял сегодня плату на работу, всё вышеописанное проверил и обнаружил плохой контакт на среднем выводе IRF630 - Q719.
Припаял его и вернулся к началу : опять появились какие то щелчки в области трансформатора T901(когда монитор накрылся именно их и было слышно). Монитор включаться перестал.
недовольство, огорчение Возможно дело вообще не в транзисторе...
Что делать?!?!?!?!?!?
Эсть ли у кого нибудь схема??? А то поиски в Инете ни к чему не привели.
TE
07/02/2006 09:12
Darksoul, трудно помочь человеку, который сам вводит неисправности, при В+ 50В монитор работал. Схему искать далеко не надо, лежит здесь же http://archive.espec.ws/ или кликнуть по Файлы вверху.
ingenegr
07/02/2006 13:45
Darksoul, Т901 это FBT? тогда в морг батенька читаем как повесить донора
