Sync Master 753DFX/AN17ksbu. , изображение дрожит . | |
| Молдованин 02/02/2006 11:11 |
Пришел в ремонт монитор Sync Master 753DFX/AN17ksbu. Дефект, изображение дрожит на краях изображения порядка 1ММ, с частотой 0,5 Гц. Синхропроцессор STV6888. Господа , метры ремонта, подскажите как решить проблему???????? |
| Трям 02/02/2006 11:45 |
А синхронизация БП как поживает ?? |
| Молдованин 02/02/2006 14:04 |
А как она должна поживать???????????? |
| TE 02/02/2006 14:16 |
Молдованин, схем по самсунгу навалом, у большинства это реализовано одинаково, посмотри цепь от ТДКСа через Т602 на 5-ю ногу IC601 и тогда не придется задавать подобных вопросов. Трям ответит типа хорошо и будет прав. |
| Молдованин 02/02/2006 15:22 |
Понял.............исправлюсь...........смотрю........ |
| cc 03/02/2006 13:40 |
настройка муара есть в меню? |
| frostik 13/12/2006 15:16 |
У меня тоже такая проблема дрожит изображение но только не всегда, а какой то промежуток времени потом перестает и не могу понять в чем проблема |
| ostah77 25/12/2006 10:53 |
Был такой случай. Мерял,искал, подставлял, в конце концов добрался до диода в БП по питанию строки и поменял конденсатор который паралельно диоду, что-то типа 470pF*1kV и дрожание-выбивание строк пропало. На истину не претендую, но можете попробывать. |
