Compaq V75 (624T) (Samsung 710S) нет зап имп на чоппере. | |
| serega-cool 03/02/2006 13:08 |
По поиску TDA9109 говорит сама за себя.
Нез зап импульсов В+ с выхода м/х. Но еще пишут, что после прогрева, м/х может заработать. Может ли в моем случае помочь прогрев или ехать за новой м/х. |
| TE 03/02/2006 16:08 |
Вопрос риторический. Нагрей, не запустится, езжай за новой. |
| serega-cool 04/02/2006 13:41 |
Нагре не помогло.
Поставил TDA9109-3 (была у меня такая) картина такая же. Строчка раздельная, та что ТДКС запускается нормально. Может надо новуюю или есть какая то загвоздка. |
| ingenegr 04/02/2006 17:11 |
датчик тока как поживает? питание микрухи в норме? насчет 9109-3 не знаю а так менял с разными буквами вроде работают моники |
| TE 06/02/2006 08:51 |
А строчные, кадровые на выходах есть, 5 и12 вольт в подаются, что со строчной? По схеме стоит с буквой S. |
| serega-cool 06/02/2006 14:33 |
Кадровая работает нормально.
Строчные импульсы тоже есть. 5В и 11В подаются на м/х. В место ИОХ видно подем и затухающиеся волны, а на стоке чоппера пилообразная форма. (чоппер понижающий). |
| TE 06/02/2006 15:24 |
serega-cool, номер и тип транзистора в чоппере? |
| ingenegr 06/02/2006 15:28 |
serega-cool, если волны затухают то не мешалоб проверить ВСЕ что относится к НОТу и ТДКС в том числе |
| serega-cool 06/02/2006 16:02 |
Q411 - IRF740A.
Проверил все кондеры, может дроселььнарился? |
| ingenegr 06/02/2006 19:09 |
дроссель видно на кз(перегрет) и тестером на обрыв |
