LaCie Electron 19'' blue (NUR1905STTKW- Diamond Pro 920?)
salangnew
03/02/2006 20:44
при нажатии загорался зеленый СИД, 1 раз щелкало реле и выключался. Звука защиты не было слышно. Были пробиты 2SC5516 (заменен на 2SC3998), 2SJ306 (заменен на 2SJ449) и имелось несколько непропаев в СР (устранено). Заменены 3 оксидных конденсатора в СР (470х50в, 1000х35в, 82х200в). Теперь происходит очень кратковременная попытка запуска высокого напряжения, щелчок, мигает зеленый СИД и все циклически повторяется. Что еще можно посмотреть? Спасибо.
ingenegr
04/02/2006 12:13
yeghbvth срабатывает защита X-ray, а вообще проверьте анодный конденсатор на предмет живости
salangnew
04/02/2006 19:55
спасибо попробую, а нижняя обкладка конденсатора присосединена к 13-му выводу FBT? 2SС3998 является корректной заменой (по параметрам проходит)?
d2o
04/02/2006 23:36
2SС5584 вообще-то полный аналог.
salangnew
05/02/2006 21:59
осталось его купить :-((. В унисервисе нет
TE
06/02/2006 09:13
salangnew, дело в данном случае не в транзисторе, запустится строчная должна. Прошу прощенья, прокладку поставил?
cc
06/02/2006 13:36
Непонятно, строчка не заводится или высокого нет все-таки? резюк предохранительный последовательно с питанием(вторичным) проверил?
salangnew
06/02/2006 21:44
Изолирующую резиновую прокладку поставил (бериллиевых не было), винт изолируется типом корпуса 2SC3998. 47 мкФ около STR, несколько фильтрующих конденсаторов во вторичных цепях и около кадровой ИС заменил (потеря емкости и утечки), но ничего не изменилось. Т.е. делается попытка запуска высокого и сразу выключается, затем циклически повторяется с миганием зеленого СИД. Разрывные резисторы проверял, но еще перепроверю завтра. TDA 4856 подставлял.
ingenegr
07/02/2006 13:48
анодный конденсатор в FBT жив?
salangnew
07/02/2006 18:24
схемы у меня, к сожалению, нет, поэтому я не знаю точно номер вывода FBT к которому подсоединена нижняя обкладка. Присоска омметром до 40МОм не звонится ни на один вывод. Емкость между присоской и общим выводом измеряется около 1100пФ. Нашел обрыв защитного fuse 2А по +180В и заменил на стеклянный 3А. Монитор запустился, но растр имел значительную нелинейность справа- сжат примерно на 5...6 см. Через минуту растр сузился по горизонтали и вертикали примерно на 30% со значительными подушкообразными искаженими, затем монитор отключился. Теперь срабатывает защита при включении, СИД не загорается. Горизонтальные искажения растра вызваны использованием 2SC3998 или это другой дефект? Оригинальный поставлю завтра. Спасибо
cc
07/02/2006 18:45
salangnew писал:
- может быть запросто, на ОХ надо было смотреть,
salangnew
07/02/2006 21:39
т.е. несмотря на нехудшие параметры (согласно datasheet) 2SC3998 не заменяет 2SC5516?
ingenegr
09/02/2006 16:11
salangnew, может заменяет а может и нет нать схему крутить и смотреть
salangnew
09/02/2006 18:35
2SC3998 оказался исправным, но все равно я заменю на оригинал. Теперь снова пробит 2SC449 и цепь К-Э HOT. Видимо конденсатор, проверить не успел.
salangnew
10/02/2006 12:51
пробиты Q509 (был 2SJ449) и D511 (был UF4004, стоит в цепи стока). Поставил 2SJ449+1N5399. Все заработало, но через 2 сек снова пробились эти транзистор с диодом. Q504 стоял 2SC5244 (через резиновую прокладку) и остался целый.
d2o
10/02/2006 13:14
дык конденсатор-то проверили...
ingenegr
10/02/2006 15:08
ультрафаст диод менять на 60 герцовый это не есть хорошо
salangnew
10/02/2006 18:08
замена 2SJ449 вместе с соответствующим диодом поможет или все-таки 1000пФ для этого FBT недостаточно? Кстати HER308 (время обратного восстановления 100нс) подойдет?
ingenegr
10/02/2006 20:06
смотрите даташиты диод должен быть не медленнее оригинального, лучше еще и быстрее. про нелинейность гдето в сети была статья по замене транзисторов на аналоги. там чтото с режимом насыщения кажется связано или рано входит или рано выходит(точно не помню) еще возможна неисправность в районе РЛС, 1100 пФ возможно вполне нормально.
salangnew
15/02/2006 16:47
после замены UF4004+2SK449 монитор замечательно проработал около 30 мин, потом снова эти компоненты вышли из строя. Напряжение на истоке 2SK449 составляет 183В (в рабочем состоянии). Что еще можно проверить? Cпасибо.
oleger2
29/01/2008 19:59
LaCie Electron 19'' blue (NUR1905STTKW- Diamond Pro 920?) точно такая же проблема. Расскажите чем дело закончилось, удалось ли отремонтировать, как? Заранее спасибо, с уважением.
TE
30/01/2008 10:02
oleger2, прочесть правила, создать свою тему, описать неисправность и написать что проверено.
