Samsung 400 B:панельуправления | |
| Олег Ал 06/02/2006 09:56 |
Рано закрыл прошлую тему насчет FBT :-))
Шасси CKA4217L,поставил флайбек FKG 15A001(3 нога на AFC,4-земля ,импульсы посмотрел на 3 ноге,нормальные-не инвертируемые,как на эпюрах по схеме)монитор запустился ,но не нет регулировки по горизонтали и вертикали,а также позиций Нажимаешь кнопку регулировки по горизонтали,а он начинает регулировать яркость,жмешь по вертикали-регулирует контрастность, В то же время и яркость и контрастность регулируются от своих кнопок,так же себя ведут и позиции(но они как бы продолжают регулировать подушку и трапецию) ,т.е. получается ,если смотреть на его морду,левая панель дублирует правую(UP и Down считать за центр).Пропайка проца и вокруг не помогла,кнопки ведут себя правильно как бы Кто нибудь сталкивался с подобным?Проц накрылся?В прошивке может быть дело? |
| ingenegr 06/02/2006 12:40 |
да возможно прошивка виновата, если схема есть проверьте на всякий случай элементы клавы |
| Олег Ал 06/02/2006 17:01 |
Клавиатура ведет себя нормально |
| ingenegr 06/02/2006 19:15 |
С221 проверьте там несколько АЦП на входах управления и если напряжения будут сильно отличаться то она работать будет неверно |
| Олег Ал 07/02/2006 19:52 |
Прошивку залил,С221 в норме,поменял- не помогло :-((
Напряжения на KEY0...3,при нажатии на кнопки делятся Есть мысли?Думаю прогреть проц,лечатся они на этих моделях? |
| Олег Ал 08/02/2006 19:48 |
Поменял проц,все заработало.Всем спасибо |
