Samsung 400b
Ярослав
07/02/2006 16:36
Mod. CKA4217L.
Монитор не включается.
БП построен на KA2S0880. Питание на 3 ножке 9в. БП не запускается. Проверил все элементы БП - в норме. Проблема в микросхеме?. Заменить нечем, нужно искать. недовольство, огорчение
TE
07/02/2006 17:07
Присоска не звонится? С выпаянным L501 тоже не включается?
Ярослав
07/02/2006 19:24
Присоска звонится, L501 выпаянный. Так и проверял сначала, в том то и дело что не включается. Кстати на этом FBT прокатывает вариант с рассверливанием кондюка сверху корпуса?
TE
08/02/2006 09:14
Выпаять ФБТ, снизу высверлить вывод конденсатора, он напротив 10-го вывода, и замазать герметиком в два приема с просушкой после первого 2-3 часа. Через сутки запаять.
