Монитор LG T710 Model T17HD-0
pdenis
08/02/2006 17:16
Проблема в следующем отсутствовал синий цвет как при подключенном компе так и выключенном. Замерил напряжение на входе микросхемы LM2480 (IS304) на синем канале отсутствует U-2.2В, а на остальных есть. Напряжение на неё подается с микросхемы LM1246DDC (IS302) c выводов 14,15,16, на 15 выводе U нет. Я отключил 14 ногу (синий цвет) и подал с 15 вывода на 14 , изображение стало отличное, т.е. я так понимаю проблема в IS302, вопрос заключается в следующем если я оставлю работать монитор с этой перемычкой не выйдет ли из строя еще что не будь или IS302 все таки надо поменять? Как то сумбурно получилось, но я старался в заранее благодарю за помощь.
d2o
08/02/2006 18:39
pdenis, т.е. вы красный сигнал раздвоили: на красный и на синий. Не подозрительно ли? (с точки зрения логики)
pdenis
08/02/2006 19:28
Так и есть как бы объяснить чтобы вы меня поняли, от микросхемы IS(302) от ножек 14,15,16 через резисторы на IS(304) на ноги 2,1,3, должно поступать напряжение 2,2В ,на ноге 16 IS302 его нет, и на 3 ноге IS 304 соответственно. Я сделал такую перемычку и такой обрыв дорожки
14------ R327------2 (2,2В)
15-------R328------1 (2,2В)
перемI
мычкаI
.........I
16-X-- I--R329------3 (0В)
смех
TE
09/02/2006 09:28
pdenis, микросхемы на плате обозначаются ІС. Микросхему надо менять, хотя надо бы попробовать регулировку CUTOFF по синему, правда, я не знаю может ли при этом быть 0В на выходе, но если нечем заменить можно оставить пока и так. Еще можно сделать от 5В резисторный делитель и с него подать на LM2480.
pdenis
09/02/2006 13:39
ТЕ не подскажете каким образом регулировать CUTOFF по синему, я не профессионал по мониторам когда то давно прошел курсы по ламповым телевизорам
TE
09/02/2006 14:23
Я не знаю, возможно потребуется Jig и сервисная программа.
pdenis
09/02/2006 18:01
Спасибо за помощь, оставлю с перемычкой пока идет микросхема LM1246DDC
koroban
23/06/2008 15:04
Народ у ково есть сема блока питания LG FLATRON T17HD-0 пожалуста вышлите
TE
23/06/2008 16:54
koroban, прочесть правила и создать сообщение в разделе поиска схем или скачать из хранилища, кнопка Файлы. Тему закрываю.
