Неисправность монитора Proview 786N | |
| Artem_S 09/02/2006 13:57 |
При включении слышен треск, в том месте где находится строчник. При этом изображение на мониторе есть, но с горизонтальной волнообразной помехой.
Замена строчника от другого такого же монитора ни к чему не привела. |
| ingenegr 09/02/2006 16:02 |
а к чему привела?монитор включился?треск есть? |
| d2o 09/02/2006 16:04 |
А если строчку пониженным запитать? Трещит? |
| Artem_S 10/02/2006 10:32 |
ingenegr, после замены строчника треск остался
Добавлено 10/02/2006 11:35 d2o, а как запитать пониженным? кстати, там рядом со строчником есть пара дросселей, может это они трещат? |
| ingenegr 10/02/2006 17:58 |
проверьте крепление строчного транзистора посмотрите возможно под ним прокладка прогорела и тп |
| Artem_S 10/02/2006 18:32 |
Решил проблему путем замены конденсатора С501 на 150 мкФ ![]() |
| d2o 10/02/2006 19:20 |
Это который в чопере стоит, вероятно .... |
| jprs 03/10/2007 12:35 |
ребята помогите с моником Proview786n блок питания строчник и кадровая работают а экран черный подскажите что делать куда лесть . |
