Монитор LG T710HB | |||
| kib-kk 11/02/2006 14:02 |
модель T710BH-ALRUE
В дежурном режиме все напряжения с блока нормальные. На чепере 53V. На D541 (HEATER) 7V. при Влючении питания синхопроцессор запускается. На выходе с чепера С747(160V, 47 МКФ) 88 вольт. HOT запускается. Высокое есть. Выходные напряжения с ТДКС немного занижены. На G1 через Q799 -24 вольт. На D712 -160 вольт. На кенескопе HEATER 5.7 вольт(накал еле видно). С синхропроцессора на чепер идет 7вольт (B\DRIVE). А на экране пусто)))). Менял HOT, ТДКС и синхропроц. |
| d2o 11/02/2006 14:27 |
kib-kk, ответ в вопросе:
| kib-kk 11/02/2006 14:41 |
Какое напряжение должно быть на С744 при запущенной строчке? |
| ingenegr 11/02/2006 14:50 |
мне кажется при таком накале должно быть чтото видно.........если скрин есть то его крутнуть малость |
| kib-kk 11/02/2006 16:15 |
Скрин как не крутил реакции ноль((( |
| kib-kk 11/02/2006 17:18 |
Подключил полностью рабочую плату - экран засветился(вставьте кабель). Снял все замеры со строчки, чопера, синхропроца и блока питания при выключеном и выключенном мониторе. Показания ИДЕНТИЧНЫ!!! (на рабосей плате HEATER так же при включении падает с 6.7 до 5.7 вольт). МИСТИКА!!!
Идеи есть??? Добавлено 11/02/2006 18:52 Обнаружил что на J2 50 вольт вместо 220((( Добавлено 11/02/2006 19:15 РЕШЕНО!!! Это сдох ТДКС!!! |
| Трям 11/02/2006 18:54 |
Ну и повесьте ему Донора.. |
