монитор самсунг 763МВ
stani
12/02/2006 15:11
Но монитор является серые затемнение справо до каждого символа. На чем можно должатся ето и можно ли исправит етот проблем? Я уверен, что ето не должатся компютером или какого нибуд софтуера. Я пробовал с фокусировки, но ничто не получилос.
Emil Evtimov
13/02/2006 01:01
stani , ако правилно съм разбрал на изобр. имаш сенки ...Струва ми се че това е дефект на кинескопа ,но ето ти схема надявам се да ти помогне улыбка
перевод:
stani , эсли я правильно понял на изобр. тены имеет ...Мне кажеться что эта дефект трубе ,но вот тебя схема надеюсь что она тебя поможет улыбка
stani
13/02/2006 08:27
Emil Evtimov, много благодаря за схемите.
TE
13/02/2006 08:57
stani, надо удалить пасту между радиатором и микросхемой видеоусилителя.
stani
13/02/2006 09:45
спосиба, я попробаю
stani
13/02/2006 12:29
подменил и пасту схема видеоусилителя и крайного транзистара хоризонталной развертки, но ничего.
ingenegr
13/02/2006 17:04
проверить замениьт электролиты на плате кинескопа, или проверьте прохождение видео от кабеля до монитора
