Flatron FT795+ (FB795B) - сгорает кадровый транзистор | |
| SergWolf 13/02/2006 10:43 |
Работает месяц-два, потом сгорает Q707 (2SC5047) и Q404 (2SJ306). Уже несколько раз менял. Типичные для этой модели непропаи давно устранены. Транзистор Q707 уже менял на более мощный, сгорает всё равно. В чём может быть причина? |
| PAI 13/02/2006 11:45 |
Во-первых, это строный(НОТ) и чопер.
Во-вторых, замените лит по +В. В-третьих, этот аппарат на гарантии ![]() |
| SergWolf 13/02/2006 13:59 |
Q707 0TR504700AA TRANSISTOR, 2SC5047 BK SANYO TO3PBL H-OUT TR - он не строчный, а кадровый, когда сгорает, нет развёртки по вертикали, строчная и высокое есть. Лит заменить попробую.
Гм, на какой такой гарантии? ему 7 лет уже |
| Иваныч55 13/02/2006 15:17 |
Q707-это HOT, а высокое есть потому, что в этом мониторе строчная и высокое - раздельные. Прислушайтесь к совету, который вам дали. |
| TE 13/02/2006 15:45 |
SergWolf, продублирую еще раз PAI. Кадровая развертка на микросхеме IC601 типа TDA8172. Когда она сгорит не будет развертки по вертикали, а Q707 типа 2SC5047 Horizontal Output Transistor (HOT) - строчная развертка, когда он сгорит не будет развертки по горизонтали. Надо проконтролировать температуру транзистора. Если будет сильно греться, проверить питание Q705 - узел на транзисторах Q721, Q704, С743 заменить. |
| Emil Evtimov 13/02/2006 16:22 |
2SC5047 довольно мощный 1500 V 25 A 250 W .Меня интересно на какой ''более мощный'' ты его заменил ? А может попробуешь с более мощный ''чопер'' например 2SJ449 ...И послушай коллеги TE и PAI .Они тебя правда говорят . ![]() |
