LG SW 57i пропадает изображение | |
| UrryO 13/02/2006 11:57 |
Пропадает изображение (резко мерцает).
Есть три одинаковых монитора с одинаковой неисправностью. Накал и микросхемы ВУ пропаивал, после замеров напряжений заметил что +40 и -120 занижены. Напряжение накала нормальное. Что может быть? |
| d2o 13/02/2006 13:28 |
UrryO, Кажется к этой модели видеопроц питается от 7806 (или 7808). Если на выходе стабилизатора при мерцании палает напряжение, меняйте его и все будет ОК. |
| UrryO 13/02/2006 14:02 |
А это что??? Шасси СА-46. Напряжение +40 питает ВУ, а т.к. вместо 40 идет15-16 то и темнота на экране. В двух мониторах удалось вывести нормальную яркость ускоряющим, но это ведь неправильно... т.е. в любой момент они могут сдохнуть ![]() |
| TE 13/02/2006 16:12 |
Вообще-то видеоусилитель питает напряжения 75V и 12V, а 40V выходит только с ФБТ и подается на микросхему кадровой развертки, к видеоусилителю отношения не имеет. Надо проверить цепи G1, G2. |
| UrryO 14/02/2006 08:49 |
TE, А какие там должны быть напряжения? На G2 большой минус, около -230, а на G1 небольшой плюс. Сейчас замерить немогу, нечем ![]() |
| TE 14/02/2006 08:55 |
UrryO, не пробовал щупы у прибора поменять местами? Тогда на G2 окажется положительное напряжение. |
| UrryO 14/02/2006 13:04 |
TE, Ага, сейчас померял, на G1 минус 15, на G2 плюс 230. Как только касаюсь щупом G2 отрубается строчка, после перезапуска включается нормально. На другом мониторе такого нет, т.е. нормально можно замерить.
+40 и -120 занижены.... может здесь проблемма. Три монитора и у всех одинаковая неисправность. |
| ingenegr 14/02/2006 18:56 |
осцилографом смотрите питания, если стоят фильтры по питанию +40 и -120 то меняйте их |
| UrryO 15/02/2006 10:58 |
По схеме:
Просадка на -120 и +40 (электролиты подтыкал) Напряжение накала с D730 нормальное. Напряжение +12 с R780 нормальное. Подозрительно что ТРИ монитора, из одной партии сломались одновременно, в течении месяца. Может кому такое уже встречалось? P.S. Осцилографа нет под рукой
Блин..... как файл то добавить.... жму обзор, выбираю файл, пишу сообщение, жму добавить файл...... и вылетает ошибка сокета (( |
| UrryO 15/02/2006 14:57 |
http://urry-o.mylivepage.ru/file/25/11/LG57.tif размер 287.7К
Прямой линк на схему. |
| UrryO 16/02/2006 16:47 |
Ну, что ни кто не в курсе?
Может это быть ТДКС? |
| cc 16/02/2006 17:20 |
Чего там быть не в курсе-монитор простой как валенок... Нормально описывай неисправность, а то скажет "мерцает" -а мы все должны догадаться как это происходит и себе представить-как мерцает, быстро или нет что с растром итд ,что при этом изменяется(напряжения, импульсы пропадают итд) А вообще изменение высокого обычно видно -труба имеет опред емкость и пропадание изображения по причине изменения высокого имеет некоторую инерцию, обычно сопровожд некоторым изменением размеров, хотя я и не видел как там у тебя и где мерцает... |
| UrryO 17/02/2006 08:23 |
cc,
Подробно. Мерцает быстро, при этом меняется размер растра. Мерцание связано с изменением напряжений на -120 и +40 вольт. Два моника уже "отмерцали", и установились с пониженым напряжением, яркость можно вывести ускоряющим. Один еще дергается, но только после длятельного отключения, после включения напряжения гуляют минут 5, после чего устанавливаются в -46 и +15. Оба напряжения снимаются с одной обмотки. С 10 ноги напряжение нормальное, т.е. на накал и +12 в норме. 185 на второй ноге в норме. Каки напряжения должны быть на G1 и G2? ссылка на схему http://monitor.espec.ws/goto.php?url=http://urry-o.mylivepage.ru/file/25/11/LG57.tif |
| cc 17/02/2006 09:59 |
G2 правильно мультиметром не измеришь, но ориентируйся на значение300 вольт + -50 в примерно(подсаживается вх сопр тестера) а Ж1 примерно минус 40-60 вольт с гасящими, меняется при изменении яркости из меню.. и купи осцилл-сразу отремонтишь... |
| TE 17/02/2006 10:11 |
UrryO, прости, но с такими знаниями и подходом монитор не отремонтируешь. Ты пишешь "С 10 ноги напряжение нормальное, т.е. на накал и +12 в норме." Этот вывод подписан ABL. Можно и спросить, что означает эта абревиатура. По первым буквам Automatic Beam Limit - по-русски Ограничение Тока Луча, а у тебя с этого вывода выходит одновременно и 12В и 6,3В, кому что нравиться. Приходят эти напряжения из блока питания, а не выходят с 10 вывода. А -120В и +40В из одной обмотки? Зачем мотать несколько обмоток, достаточно одной на все случаи жизни.
Выходные напряжения с ФБТ зависят от работы транзистора Q707. Он управляется импульсами, выходящими с 6 вывода IC701. От длительности этих импульсов и зависят напряжения -120В и +40В и анодное в том числе. Почему изменяется длительность импульсов? Она изменяется под действием обратной связи, поступающей на 5 вывод IC701. Откуда берется сигнал обратной связи? С 11 и 12 выводов ФБТ. Поэтому в первую очередь проверяешь конденсатор ФБТ между "присоской" и 12 выводом. Убираешь припой с 11 вывода и измеряешь емкость, результат сюда. Если емкость окажется в норме, проверяешь всю цепочку обратной связи. |
| ingenegr 17/02/2006 17:27 |
скорей всего он и есть дохлый раз плавает размер ИЗО то наверняка, хотя еще возможно чопер дурит например конденсатор сдох выходной
Добавлено Февраль 17 2006 такс(глядя на схему) чопер тут нипричем, а вот 185 вольт на 2 выводе ТДКС естьли? может оно и занижено?а фокус не плавает? может наверное еще и делитель быть дохлым попробуйте подвигать регулятор фокуса или скрина. хотя проще измерить емкость, а потом уже делать выводы |
| UrryO 20/02/2006 12:19 |
cc, Итак, на G2 230, это вроде как в норме, а вот G1 -15.
ingenegr, Нет, 185 вольт в норме и непрыгает, фокус тоже негуляет, а вот скрин когда двигаешь изображение появляется. TE, Емкость проверю попозже, сейчас пока нет возможности. P.S. Осцилограф есть, но он здоровый и переместить его к монитору нет возможности, как впрочем и наоборот ![]() |
| UrryO 20/02/2006 13:40 |
TE, Проверил конденсатор, вроде в норме, на 20М сопротивление бесконечность. (мультиметр MASTECH 7032)
но это еще ничего не говорит, т.к. неисправность-то плавает... то появится то пропадет. |
| ingenegr 20/02/2006 14:58 |
а емкость померить у анодника?а нажать на регулятор скрин? |
| UrryO 20/02/2006 16:02 |
ingenegr, Нет, нажим на скрин не помогает. Я ж говорю, гуляют напряжения -120 и +40... регулятор скрин к ним отношения не имеет. Может С767 или С743, но подстать нечего Завтра товарищь в Рязань поедет может купит. О результатах доложу. |
| UrryO 28/02/2006 11:59 |
Итак. Напряжение на 3 и соответственно на 1 ноге IC702 тоже плавает.
Какое там реально напряжение должно быть? Мультиметр показывает от 2.5 до 5.9 вольт. |
| ingenegr 28/02/2006 12:59 |
ТДКС подкинуть не пролбовали? питание микросхемы в норме пульсаций нет? электролиты все целы? в этих цепях |
| UrryO 28/02/2006 16:12 |
По поводу электролитов, как вы считаете для какой цели установлены 2 конденсатора С767 3.3х50 и С743 6.8х50 в параллель? Ведь и на плате они расположены рядом... Можно вместо двух поставить один на 10х50? |
| TE 28/02/2006 16:24 |
UrryO, за десять долларов можно купить мультиметр DT9208 и померять емкость, о чем тебя умоляли. |
| UrryO 28/02/2006 16:28 |
Только сейчас заметил, сильно греется IC601, это побочный эфект или что? Питание сажает вроде не она... я её отключал.
Добавлено 28/02/2006 18:01 TE, емкость какую? В ТДКС? Мой мультиметр тоже емкость мерять должен, да только вот никак не пойму как Сейчас описание на него поищу. |
| ingenegr 01/03/2006 14:59 |
а что есть IC601?скорей всего дорожка длинная и тонкая и тп лучше ставить так как есть |
| UrryO 03/03/2006 11:06 |
Докладываю.
Неисправность обнаружена и успешно устранена. Всем большое спасибо! ingenegr, Емкости разных номиналов стоят для фильтрации разных частотных составляющих. Дорожки там широкие, и расположены они на плате рядом. Неисправность была в VR702, он обрывался под напряжением. И как многие говорили, без осцилографа такой дефект найти довольно сложно. Еще раз спасибо всем за советы
WR702 исправил на VR702. ТЕ |
