Не включается Packard Bell 1412SME
YNG
14/02/2006 01:32
Прошу не пинать за вопрос по такому старому монитору, но принял в дар по бедности. Монитор проблемный. Оторван разъем D-Sub, при включении питания даже светодиод на передней панели не светится. Схемы, естественно, нет. Входные цепи по питанию прозвонил - целые. Должен ли светиться светодиод при включении питания, или монитор включится только после появления сигнала на интерфейсном кабеле?
Буду рад любой помощи. Заранее благодарен всем неравнодушным.
Навыки пайки и читания схем имею. Когда-то был заядлым радиолюбителем.
ingenegr
14/02/2006 18:49
по идее должен загорать и без компа. покачто разберитесь куда там что с разъема пихать а потом продолжим. на чем собран БП и издает ли какинить звуки
YNG
14/02/2006 21:01
Завтра привезут разъемчик 15-пиновый разборной, припаяю. Родной непригоден для повторного использования. Думаю, свалка по нем плачет. Надыбал еще кабель от другого монитора, тоже от старенького, но в нем тоже трабл, один провод не звонится. Распиновку уже скачал, даже несколько. Думаю, цвета и синхронизации подпаяю, должен завестись, если только монитор не горелый. Сообщу подробности.
Спасибо, ingenegr, за отзыв.
YNG
16/02/2006 02:28
Разъем перепаял, притщательном осмотре под лупой платы монитора обнаружил трещину токопроводящих дорожек в районе блока питания. Наложил шину, пропаял. Все заработало на ура.
Спасибо всем за участие. Особенно признателен ingenegr. Теперь смогу выходить в инет из дома.
