Строчная на CTX 1795-F02 | |||
| johnfound 14/02/2006 14:28 |
Так, анодной конденсатор был поврежден. Разсверлил и присадил донора. Сгорели были еще, чопер, резистор в цепи питания чопера и ХОТ. Заменил все. Резистор 10ом, временно заменил на лампу 75W. Монитор включился вроде нормально - высокое есть. Только изображение сужено по горизонтали. Размер несколько регулируеться. Подушки.
Включил на резистор 10ом - изображение также сужено. Через 1минуту снова сгорел ХОТ - только он. Заменил и подключил через лампу - работает. Форма ИОХ вроде нормальна, нет выбросов, только кажеться что амплитуда несколько больше - около 1300V, когда через лампу. С резистором не мерил, но наверное еще больше. Демпферной кондензатор измерил - в порядке. Напряжение чопера регулирует IC301, только не могу понять где обратная связь. Помогите - где копать? |
| ingenegr 14/02/2006 18:58 |
изображение сужено горизонтали? а по вертикали нет? |
| johnfound 14/02/2006 20:48 |
Да, именно. |
| johnfound 14/02/2006 23:20 |
Заменил почти все конденсаторы. Опять подключил через резистор - на всякой случай 20ом, а не 10. Паралельно на ХОТ подключил осцилограф. Включил - напряжение никак не надвишало 1100..1200V. Форма - колокол без выбросы.
ХОТ сгорел через 2 минуты. Потрогал - горячий, но не так сильно как должно быть... На поддельных попался, что ли??? ![]() |
| ingenegr 17/02/2006 17:49 |
johnfound, скорее всего он сдох от перенапряжения. возможно подделка, а возможно надо проверить элементы выхода СР |
| johnfound 17/02/2006 17:50 |
ОК, отремонтировал...кажеться.
Оказывается, кто нибудь, ремонтировал до меня и заменил штатной транзистор 2SC5411 на 2SC5296. Он конечно сгорел и монитор подарили мне. Эти транзисторы совершенно разные, а я не посмотрев в схему (очень плохое качество) начал ставить те же 5296 (5298) и искать неизправность.
Теперь поставил 2SC5411 и монитор сразу заработал. Правда ХОТ греется но не горит (пока)... |
| ingenegr 17/02/2006 18:04 |
заменте конденсатор в раскачке хота на всякий случай возможно режим станет лучше |
| johnfound 17/02/2006 18:33 |
Заменил, только вместо 4,7мкф поставил 10мкф. Думаю что так даже лучше... |
| ingenegr 18/02/2006 12:46 |
иногда лучше иногда хуже |
| d2o 18/02/2006 21:30 |
johnfound, дык поднимите резистор в базовой цепи - уменьшится базовый ток, а заодно и размах импульсов, и температура. |
| johnfound 18/02/2006 22:29 |
Я пока монитора закрыл, потому что он мне нужен. Открою опять через недельку и попробую оптимизировать режим ХОТ-а.
Кстати, когда подумал немножко, решил что 2SC5296 горели из за встроенного демпферного диода. Наверное у него напряжение открывания ниже и работал только он, а не етот которой на плате поставлен. Выходит что нельзя на месте транзистора без диода вставлять с диодом. |
