997mb(lh19isbb)Проблема со СР на TL494
lochov
15/02/2006 19:42
При вкл монитора импульсы строчной развертки пропадают с периодом примерно 1 сек,
Питание в норме, и не просажуется
Проблема в цепочке IC501(TL494).Q590(2SK2761).T501.
Суть вопроса: Есть ли какая то методика ,(общая,)проберки и ремонта такого узла?Типовые неисправности
d2o
16/02/2006 00:21
lochov, ну во-первых, с чего вы решили, что на 494 строчная сделана? В этом аппарате развертка раздельная.
Для начала отключите HV-конвертор (L501), убедитесь, что все остальное работает нормально, а затем проверяйте генератор высокого, также как и обычный инвертор. Думаю, это вам известно. TL494 тоже проверяется элементарно. (статьи по ремонту БП ATX почитайте.)
lochov
16/02/2006 10:26
При отключенном L501.на вых TL494 кратковременно появляются импульсы , и делее их нет,
Питание в норме(+80 в)
d2o
16/02/2006 10:29
А строчная? А на входе? ......А питание синхропроца?
lochov
16/02/2006 11:42
На базе Q523 есть постоянные импульсы синхронизации,
Заменил D502 и C503. не помогло
Импульсы на отклонялке не пропадают
