Samsung 700NF проблема со строчкой | |
| Alexey_G 17/02/2006 12:46 |
Всем привет туту такая проблема с Samsung 700NF(PG17NSBU/EDC) нет растра вроде включаетса высокое появляетса а укоряющего нет (регулируетса от 12до25в) с блока питания все напруги есть ТДКС стоит новый
Где рыть подскажите |
| TE 17/02/2006 13:29 |
А конденсатор на плате кинескопа не менял? |
| ingenegr 17/02/2006 16:44 |
измеряйте все напряжения на ПК и результат сюда |
| Alexey_G 17/02/2006 17:05 |
ПК непричем тут такая хрень снял провод который идет с ТДКСа на ПК так вот на нем напруга регулируетса от 12 до 25в ТДКС новый! |
| ingenegr 17/02/2006 18:02 |
а чем это вы напряжение мериите? вы учли входное сопротивление тестера???это во первых какой вы провод то сняли? там их от 2х до 3х проводов озвучте плиз |
