Оборван кабель Compaq/S710 PE1124T | |
| Chess 18/02/2006 18:49 |
Оборван кабель Compaq/S710PE1124T. ftp://83.228.50.43/manuals/Monitors/Compaq/S710/2_diagram_schematics.pdf
подключил:Разъём CN202 1.- пустой, 2.- HS_IN, 3.- VS_IN, 4.- DDCDATA, 5.- DDCCLK, 6.- SRASTER, 7.-5В. 7 не подключил. На 15-ти пиновый идут соответственно 5, 13, 14, 12, 15, 10, ??. Моник не эапускается. Без кабеля есть таблица "no signal". Помогите! |
| Emil Evtimov 19/02/2006 00:07 |
На 15-ти паяешь так : HS_IN - 13 ножка , VS_IN - 14ножка , R - 1 ,G - 2 , B - 3 , GND RGB -6,7,8 ... Должно заработает ![]() |
| TE 20/02/2006 09:39 |
15-и пиновый: 5 - GND, 9 - 5V, 10 - SRASTER, 11 - GND, 12 - DDC DATA, 13 - HS IN, 14 - VS IN, 15 - DDC CLK. |
| Chess 21/02/2006 23:04 |
Cпасибо за ответы! Буду пробовать. |
| Emil Evtimov 21/02/2006 23:23 |
TE, а зачем ему на 9пин - 5V ? ![]() |
