Монитор PHILIPS 21BA 9 | |
| Александр Юрьев 20/02/2006 12:23 |
Господа. Достался по наследству этот монстр. Не реботает. Нет транзистора в кадровой развертке. Подскажите пожалуйста. Спасибо. |
| MICHAIL 20/02/2006 13:55 |
Там кадровая состоит из одного транзистора - так ? |
| Александр Юрьев 20/02/2006 14:54 |
А Вы видели такое? Имеется ввиду выходной. Маркировка на плате V 275. Стоит между V 270 и V273 на одном большом радиаторе. Плата стоит вертикально, справа, если смотреть сзади.
НЕХУХОЛЬ |
| ingenegr 22/02/2006 05:30 |
так мб это всетаки строчный? |
| Punto 22/02/2006 08:11 |
Интересное обозначение V*** в Филипсе. Может FCC код скинете? Любопытно посмотреть... |
| Александр Юрьев 22/02/2006 10:56 |
На строчный не похоже. Нет строчного тран-ра на плате. Рядом стоит V270 - С3998. А FCC код где найти? |
| PAI 22/02/2006 11:08 |
На шильдике крышки. Там же модель шасси или на плате. |
| Александр Юрьев 27/02/2006 12:18 |
На крышке ANO 19536001924, на плате много номеров Main board 8219 253 3779.2
532165763812A01 SVRTFQ (F перечеркнута) -- SOLDER DIRECTION. Оно или есть еще на обороте BPM T105 94Y0 8219 253 3778.2 8219 253 3777.2 3119 203 3641.2 Все что есть. Спасибо. |
| PAI 28/02/2006 10:52 |
Круто. На Филипка совсем не катит
Дай данные по процу и синхре. |
