LG FLATRON FB795B | |
| m_cher 21/02/2006 14:34 |
LG FLATRON FB795B при включении на короткое время появляются импулься с 1 ноги IC 501 идущие на чоппер Q503 затем пропадают.
Питание на Q507 HOT 12 в. Блок птания работает нормально 190 в и остальные напряжения присутствуют. Конднсатор FBT -сопротивление бесконечность Емкости ОС с 15 ноги FBT в норме. Кто сталкивался помогите советом. |
| ingenegr 21/02/2006 14:56 |
проверяйте чопер что тут еще можно посоветовать диод транзистор проверьте обратную связь от чопера до..........докуда там |
| m_cher 21/02/2006 15:31 |
Чоппер менял.Диод в номе. |
| ingenegr 21/02/2006 23:34 |
а с пониженным питанием строчная работает? |
| TE 22/02/2006 10:43 |
m_cher, Q507 НОТом называть не стоит, это не строчная развертка. Бесконечное сопротивление конденсатора хорошо, но надо и его емкость измерять. Снимать выходные импульсы может сигнал, приходящий на 7 вывод IC501. Возможно неисправность в цепочке от 4 вывода ФБТ до 7 вывода микросхемы или в цепи обратной связи HVDet на 9 вывод IC501. |
