НР Ergo 1280 model D2840A шасси Nokia 447S | |
| Aughrim 01/03/2006 15:37 |
Монитор начал сильно отдавать в желтизну. Проверил все элементы обвязки микросхемы видеусилителя СR6727A. Мон старый, 97 года выпуска у меня подозрения на то что электролиты потекли в цепи усиления видеосигнала, пару поменял что под рукой были-не помогло. Стоит ли поменять все электролиты или где еще посмотреть? |
| ingenegr 01/03/2006 15:43 |
сравнить напряжения и потом менять ну или все литы перебить по видео
Добавлено Март 01 2006 или труба подсела неравномерно |
| Aughrim 01/03/2006 16:03 |
Он мигать начал то в зеленый то в синий, потом в желтый оттенок вдался и застабилизировался. Иной раз проскакивает нормальная яркость при включении но не надолго, трубка живая еще |
| ingenegr 01/03/2006 18:21 |
хм тогда проверяйте элементы относящиеся к прохождению видео |
| Aughrim 10/03/2006 16:16 |
Заменил все электролиты на плате видеоусилителя, картинка нормальная стала. Появилось 2 горизонтальные полосы делящие растр на 3 части, шириной в 1 пиксель. При смене разрешения, частоты кадров и размера по вертикали, не двигаются. Подозрение на кадровую было,померил импульсы ровные без провалов. |
| MICHAIL 10/03/2006 16:29 |
Aughrim, пгаздравляю! Вы достигли совершенства. А теперь обратите внимание на наклеенную бумажку на кинескопе - чтотама написано БУКВАЛЬНО ? |
| d2o 11/03/2006 13:53 |
Aughrim, ![]() |
| ingenegr 14/03/2006 14:13 |
Aughrim, это все в порядке стабилизирующие нити видно))))))))))картинка стала прозрачной |
