ADI MICROSCAN Model CM500 | |
| kost Fil 06/03/2006 14:16 |
Пришел с диагнозом не включается. Заменил чоппер и лит возле него. Все заработало все питания в норме. Все регулировки работают. Но на изображении есть второй контур с правой стороны как при плохом сигнале на телевизоре. Причем этот контур есть и на картинке OSD. Грешу на LM2437T. Может кто сталкивался поделитесь опытом. |
| ingenegr 06/03/2006 16:39 |
рыть плату кинескопа, возможно нать удалить пасту из под микрухи, и пряитянуть её к радиатору посильнее |
| kost Fil 07/03/2006 10:28 |
Операции с термопастой и подтягиванием LM-ки уже давно проделаны.
Питания проверены пульсаций нет, литы менял Грешу на LM потому что на входах импульсы красивые,а на выходах есть какие то отрицательные выбросы. Короче поменяю LM-ку потом отпишусь. |
| kost Fil 09/03/2006 13:34 |
ingenegr, Спасибо.
Заменил LM2437 все стало отлично. |
