Samsung 700IFT проблема с развёрткой.
mix.er
06/03/2006 17:06
Доброго времени.Отдали мне этот монитор.У него такая проблема нет горизонтальной развёртки.Включается появляется наверное меню(невидел никогда рабочий),бегает по экрану(ветикально) полоса какаято краснобелая шириной в сантиметор.Разобрал,на плате выгорели резисторы R466 451 467 462 470 459 наверняка и транз-ры 456-459.Подскажите начинающиму в какой цепи они стоят и отчего могли гоеть.Кто-то уже здесь ковырял,какие ориг. детали ?Может ещё что менять?
ingenegr
06/03/2006 18:18
уж не об S корекции ли идет речь? там полевики рядом стоят? если да их менять, мерять конденсаторы которые их комутируют ну резюки скорей всего килоома на 4-5 гдето так
Иваныч55
06/03/2006 22:09
mix.er, по мануалу Q456-Q460 SKS10N20, думаю, IRF630 подойдут.R461-R464 100k 1/6W, R466-470 1k 1/6W, R451,452,455,457,459 18k 1/6W. Всё это S-коррекция. Если нужна схема, могу скинуть на почту, ссылку долго искать. Удачи.
mix.er
07/03/2006 05:17
Иваныч55 скинь пож ссылку.А поточнее чем заменить полевики,нет в магазинах этих полевиков.От чего они могли полететь? Если поставлю новые не накроются?
Добавлено 07-03-2006 05:20
Иваныч55 скинь пож схему.А поточнее чем заменить полевики,нет в магазинах этих полевиков.От чего они могли полететь? Если поставлю новые не накроются?
Добавлено 07-03-2006 05:22
Сори нессылку а схему.
Иваныч55
09/03/2006 15:53
mix.er, схему отправил. По замене - любые N-канальные 10А 200В, обычно ставлю IRF630(9A), IRF634. Проверяйте всю S-коррекцию и выходной каскад строчной, дальше будет видно.
mix.er
10/03/2006 02:16
поменял почти всю S-ку,заработал!!! но изображение было сильно расфокусировано .На FTB регулатороми немного подправил.Но всё равно оч плохо.решил я его стрельнуть.Вставил провод В/В в место фокусных их на землю ВКЛ и Ёёёё голливудская улыбка (я же говою не спец я) НУ стрельнуло толко высокое около10см от присоски аш вушах звенит. Ставлю на место ВКЛ и -всё незаводится б\п работает а строчник нет??????????Что призошло ,что делать и жив ли кин(незнаю было это или нет но ((помоему)) у него внутри внизу на дне белая полоса.непомню была или нет)? недовольство, огорчение Помогите чем можите зарание спасибо.
Добавлено 10-03-2006 02:22
Переходжу на другую тему всем спасибо эта тема закрыта.
TE
10/03/2006 09:18
Не надо переходить, я ту удалю.
mix.er
14/03/2006 12:04
Кин работает нормально! появился нормальный фокус! сдохла микруха в б\п IC605 KA78R12 заменил вроде всё нормально НО проработал 15сек и начали подгорать резюки по 33 Ома питающие микросхему IC403 AN5452.выпаял их вот сижу печатаю всё нормально нигде ничего не горит не греется,только заметил что с лева всё немного сужено(заметно). Вопрос- резюки горели из-за неисправности микросхемы (напряжение=12в),что делает микруха делает,чем её заменить в магазинах про неё не знают.Из-за чего сужено изображение из-за микрухи? Заранее спасибо.
TE
14/03/2006 14:00
Микросхема предназначена для управления линейности по горизонтали и вращением. Представляет два канала, в каждом из которых по два усилителя и схеме управления. На один канал с процессора поступает сигнал H-LIN, нагрузка усилителей L403 РЛС, с помощью которого регулируется линейность по горизонтали. При выпаянном резисторе по потанию, естественно, появится нелинейность.
На второй поступает сигнал TILT, нагрузка усилителей катушка TILT на кинескопе. Здесь проще. Если картинка не повернута, то можно обойтись и без данной регулировки.
ingenegr
14/03/2006 14:04
скачайте даташит на микруху и ёеё функция наверняка прояснится если слева все немного сужено то надо рыть в нижнем конце СОК там чтото нехватает
mix.er
15/03/2006 06:27
Скачал даташит.Нашёл только что на выходе стоят транзисторы из-за которых (моё мнение) наверное горят резюки.Так ли это. Я так понял что из-за неё изображение сужино? ЧТО ДЕЛАТЬ С МИКРУХОЙ? нет её в магазинах. Заранее спасибо.
ingenegr
15/03/2006 14:07
если тилт не нужен то можно поменять местами каналы микросхемы наверняка битый только один
mix.er
15/03/2006 15:02
Всем спасибо. сестра кин разбила.будем считать что сделал.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif
TE
17/03/2006 09:55
Такого конца ремонта, по-моему, еще не было.
BeerMan
26/02/2007 22:43
малость припозднился... )
вопросик следующего характера по этому девайсу: может кто-нить фоту платы сделать со стороный печатных проводников. можно и всю пролощадь, но предпочтительнее тот угол, в котором входные цепи питания расположены? =) ато оживить такую нтуку пытаюсь, а в ней кусок платы выломал упс! вандалы постарались замешательство если кто смогет - то могу мыло сказать.
TE
27/02/2007 09:06
BeerMan, прочесть правила.
