CTX PR500F не включается
Anonymous
12/05/2003 08:54
При включении индикатор мигает жёлтым. Схемы нет. Транзисторы в строчнике и ключевой в БП проверил. Что дальше?
Anonymous
13/05/2003 01:14
Проверь электролиты в блоке питания.
Anonymous
14/05/2003 13:12
Три электролита заменил (С101, С105, С130). Не помогло. Посмотрел цоколёвку к UC3842,
у неё на 2 ноге (обратная связь) ноль вольт. К этой ноге подходит 4-х ногий чип P721F,
ничего о нём найти не смог (по-моему это оптрон). Как проверить исправность uc3842 и
этого 721-го (чем его можно заменить?)?
MICHAIL
14/05/2003 13:22
Что-то темное, с БП питания есть ?
Посмотри напругу на 7 ноге.
http://master-tv.com/article/monitor/5/5.shtml#5-1
А здесь много чего понаписано.
Anonymous
15/05/2003 09:07
На 7 ноге ~28 В. На остальных тишина. Микросхему сменил - то же самое.
Anonymous
15/05/2003 11:44
Многовато конечно . Электролиты во вторичке проверялись? Код модели сообщите.
Anonymous
15/05/2003 14:36
Электоролиты , диоды и транзисторы БП проверялись. CTX CFA1570A/CCGP1772A.
С 6 ноги 3842 импульсы на ключ уходят, но возвращаться на 7 ногу не хотят. Там на возврате не открывается оптрон P721F, у него на 1 и 2 ногах ~ 230 V (по мультиметру). А как должно быть?
Anonymous
15/05/2003 16:08
С Вами все ясно - отсутствие представления как работает импульсный блок питания. Измерение напряжений призводил, наверно, относительно корпуса? Помочь в данной ситуации сложно.
MICHAIL
15/05/2003 16:43
Выше быда дана ссылка про 3842. Ее посещение обязательно.
Если нет осцилла,то,боюсь,трудновато будет.Еще нужен развязывающий транс 220 - 220 ,а то больно будет.
Откуда уверенность,что с 6-й ноги на ключ уходит что-то? Если это так,то на 7-й не должно мертво стоять 28 в,тем более,что это многовато,3842 стартует от 15.
На 7 ноге ~28 ..........возвращаться на 7 ногу не хотят. Чем это все смотрелось-то?
Тестером?
hi-hi
16/05/2003 07:57
Неисправность типа пробоя разрядников и/или срабатывание защиты по превышению анодного напряжения в мониторах CTX PR500(T), 1569UA чаще всего связана с дефектом FBT 47F13-0780S.
Это не я, это Архив "Советов дня" на http://conf.web.vist-v.ru/cgi2/conf.cgi?conf=monitor&pg=1
Anonymous
08/01/2004 17:13
улыбка Проверьте как следует транзистор IRFS630A. Блок питания просто напросто отрабатывает перегрузку. Отключите источник питания от СР и нагрузите его на лампу 60 Вт. Получите исчерпывающий ответ. Удачи!
Anonymous
08/01/2004 22:26
проверь Q401.вот схема
TE
09/01/2004 09:04
Господа, вы на дату обратите внимание, все-таки семь месяцев назад было.
Anonymous
22/04/2004 14:38
Такойже моник CTX PR500F(1569-F11)
При включении индикатор не мигает. Микросхема 3842 исправна. Проверил по методике из"Ремонт и сервис"-3'2000.Транзистор ключевой в БП проверил. Оптопара исправна.Напряжения на выходе БП появляются на 1сек.
Что подскажете?
stan
22/04/2004 16:30
SergeiK, высокое тоже появляется?
пипку на землю звонили?
Anonymous
23/04/2004 07:42
stan,высокое не появляется.
Анодный провод на землю показывает Мом-ы.
TE
23/04/2004 08:17
Теперь НОТ прозвони.
stan
23/04/2004 09:43
SergeiK, ищите кз во вторичных цепях
попробуйте отключать вторички по одной (учитывая ОС)
Anonymous
23/04/2004 12:18
Есть ли схема на это шасси,другие совершенно не подходят.
Anonymous
26/04/2004 08:50
stan, отключаю питание с транзистора через который с CPU идёт управление
на реле отключения "-12v" .После этого Напряжения на выходе БП появляются и при нажатии на вкл. загорается зелёный индикатор.Моник не включается.
Anonymous
26/04/2004 08:52
Anonymous
27/04/2004 10:48
Заменил С125(1000uF) и монитор ожил.
stan
27/04/2004 13:15
SergeiK, он по 12В стоял?
расскажите общественности где
Anonymous
10/09/2004 06:43
Тоже монитор CTX PR500F не включался. Почитал ваш форум и сразу обратил внимание на С125, а его вздуло.
Спасибо, а то я бы его неделю искал. Поставил новый с запасом на 1000mkF 25V вместо 16V.
