CTX PR500F не включается | |
Anonymous 12/05/2003 08:54 |
При включении индикатор мигает жёлтым. Схемы нет. Транзисторы в строчнике и ключевой в БП проверил. Что дальше? |
Anonymous 13/05/2003 01:14 |
Проверь электролиты в блоке питания. |
Anonymous 14/05/2003 13:12 |
Три электролита заменил (С101, С105, С130). Не помогло. Посмотрел цоколёвку к UC3842,
у неё на 2 ноге (обратная связь) ноль вольт. К этой ноге подходит 4-х ногий чип P721F, ничего о нём найти не смог (по-моему это оптрон). Как проверить исправность uc3842 и этого 721-го (чем его можно заменить?)? |
MICHAIL 14/05/2003 13:22 |
Что-то темное, с БП питания есть ?
Посмотри напругу на 7 ноге. http://master-tv.com/article/monitor/5/5.shtml#5-1 А здесь много чего понаписано. |
Anonymous 15/05/2003 09:07 |
На 7 ноге ~28 В. На остальных тишина. Микросхему сменил - то же самое. |
Anonymous 15/05/2003 11:44 |
Многовато конечно . Электролиты во вторичке проверялись? Код модели сообщите. |
Anonymous 15/05/2003 14:36 |
Электоролиты , диоды и транзисторы БП проверялись. CTX CFA1570A/CCGP1772A.
С 6 ноги 3842 импульсы на ключ уходят, но возвращаться на 7 ногу не хотят. Там на возврате не открывается оптрон P721F, у него на 1 и 2 ногах ~ 230 V (по мультиметру). А как должно быть? |
Anonymous 15/05/2003 16:08 |
С Вами все ясно - отсутствие представления как работает импульсный блок питания. Измерение напряжений призводил, наверно, относительно корпуса? Помочь в данной ситуации сложно. |
MICHAIL 15/05/2003 16:43 |
Выше быда дана ссылка про 3842. Ее посещение обязательно.
Если нет осцилла,то,боюсь,трудновато будет.Еще нужен развязывающий транс 220 - 220 ,а то больно будет. Откуда уверенность,что с 6-й ноги на ключ уходит что-то? Если это так,то на 7-й не должно мертво стоять 28 в,тем более,что это многовато,3842 стартует от 15. На 7 ноге ~28 ..........возвращаться на 7 ногу не хотят. Чем это все смотрелось-то? Тестером? |
hi-hi 16/05/2003 07:57 |
Неисправность типа пробоя разрядников и/или срабатывание защиты по превышению анодного напряжения в мониторах CTX PR500(T), 1569UA чаще всего связана с дефектом FBT 47F13-0780S.
Это не я, это Архив "Советов дня" на http://conf.web.vist-v.ru/cgi2/conf.cgi?conf=monitor&pg=1 |
Anonymous 08/01/2004 17:13 |
Anonymous 08/01/2004 22:26 |
проверь Q401.вот схема |
TE 09/01/2004 09:04 |
Господа, вы на дату обратите внимание, все-таки семь месяцев назад было. |
Anonymous 22/04/2004 14:38 |
Такойже моник CTX PR500F(1569-F11)
При включении индикатор не мигает. Микросхема 3842 исправна. Проверил по методике из"Ремонт и сервис"-3'2000.Транзистор ключевой в БП проверил. Оптопара исправна.Напряжения на выходе БП появляются на 1сек. Что подскажете? |
stan 22/04/2004 16:30 |
SergeiK, высокое тоже появляется?
пипку на землю звонили? |
Anonymous 23/04/2004 07:42 |
stan,высокое не появляется.
Анодный провод на землю показывает Мом-ы. |
TE 23/04/2004 08:17 |
Теперь НОТ прозвони. |
stan 23/04/2004 09:43 |
SergeiK, ищите кз во вторичных цепях
попробуйте отключать вторички по одной (учитывая ОС) |
Anonymous 23/04/2004 12:18 |
Есть ли схема на это шасси,другие совершенно не подходят. |
Anonymous 26/04/2004 08:50 |
stan, отключаю питание с транзистора через который с CPU идёт управление
на реле отключения "-12v" .После этого Напряжения на выходе БП появляются и при нажатии на вкл. загорается зелёный индикатор.Моник не включается. |
Anonymous 26/04/2004 08:52 |
Anonymous 27/04/2004 10:48 |
![]() Заменил С125(1000uF) и монитор ожил. |
stan 27/04/2004 13:15 |
SergeiK, он по 12В стоял?
расскажите общественности где |
Anonymous 10/09/2004 06:43 |
Тоже монитор CTX PR500F не включался. Почитал ваш форум и сразу обратил внимание на С125, а его вздуло.
Спасибо, а то я бы его неделю искал. Поставил новый с запасом на 1000mkF 25V вместо 16V. |
