монитор CTX710F
drei
09/03/2006 18:27
Здравствуйте !
у меня такая проблема монитор моргает как при частоте 60 Гц
хотя установлено 100 Гц (рядом нет ни кагого оборудования)
была неисправность до этого слева сжатое изображение
на всех частотах, нашол дохлый транзистор по номеру 303
возле корректорующего транса сейчас все в норме но моргает
где искать причину ?
заменил все полевики IRF630 не помогло правда поставил IRF640
но думаю не в этом дело
И еще как выставить баланс белого со временем эксплуатации
красного стало через край есть ли какое-нибудь сервис меню
для АББ(автоматического баланса белого)кроме доступного
меню монитора ? и как в него войти ?
Спасибо !
P.S. я не посмотрел номер шаси - забыл
ingenegr
09/03/2006 21:59
на плате кинескопа есть регулировки цветов? там и ковырять
MICHAIL
09/03/2006 23:23
drei, а в где тама АББ расположено географически ?
drei
10/03/2006 20:13
на счет АББ я выразился образно не знаю есть-ли оно в мониторах
мне нужно зайти в сервис меню чтобы отрегулировать уровень черного он с сильной засветкой красного видюхой белый цвет
вытинул а вот с черным нужно в сервис
подскажите как воити пожалуйсто в сервис
с морганием экрана уже разобрался теперь остался цвет
drei
11/03/2006 18:16
полное название CTX EX710F
подскажите с сервисом все остальные проблемы решил
красный очень раздражает
пожалуйсто !
mars
13/03/2006 15:53
Попробуйте так : 1) Выключить .. 2) Нажать "+" & "-" + power On - Включить.
drei
13/03/2006 22:59
пробовал не входит
плюса минуса нету кнопок
но пробовал со всеми
кнопки : ESC , стрелка вниз , стрелка вверх , ENTER
монитор с OSD
mars
14/03/2006 08:11
А если так : 1) "стрелка вниз " & "стрелка вверх" + power On ---Внешних изменений нет...
2) заходишь в "display mode" и одновременно reset и +
drei
14/03/2006 20:17
ВСЕ ПРЕКРАСНО !
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
ТЕМА ЗАКРЫТА .
