LG 575E незапускается
UrryO
10/03/2006 10:19
Пустил дым С744 47х200. После замены цикает. Что нужно проверить в первую очередь и вообще из-за чего он мог задымить?
Измерений пока никаких не делал потому как тестера под рукой небыло.
схема здесь http://urry-o.mylivepage.ru/file/?fileid=21
Буду благодарен за советы.
sealan
10/03/2006 10:45
Поиск легко расскажет о Q719.
UrryO
10/03/2006 11:50
sealan, А при чем здесь он? Если оборвался, то на кондере будет 50В, если пробился, то сгорят R737 и 738.... непонимаю недовольство, огорчение
Добавлено 10/03/2006 12:58
Вообще из-за чего конденсатор мог дымить???
Переменка на него пошла или завышеное напряжение?
cc
10/03/2006 13:37
UrryO писал:
а может, вдруг да уцелеют?
TE
10/03/2006 13:50
Давайте погадаем.
UrryO
10/03/2006 13:50
cc, Если пробьет сток\исток то 50В пойдут по пути наименьшего сопротивления, т.е. через 0.5 Ом на землю улыбка
Но это все лирика, конкретные предложения какие есть?
TE
10/03/2006 13:55
UrryO, было уже кокретное предложение Q719, конкретней некуда. Трепаться во флейм, а то тему удалю. О срабатывании защиты мысль не посещала?
UrryO
10/03/2006 14:53
TE, Мда, защита срабатывает. После того, как заменил сгоревший конденсатор.
Q719 IRF630A можно заменить на какой нибудь отечественный? И как его можно проверить?
Монитор у меня дома, а я на работе, так что все результаты будут в понедельник, а пока набираю побольше советов.
MICHAIL
10/03/2006 16:08
UrryO, с риском для жизни можно заменить на какой-нить из серии КП7хх, наверное, хотя я не уверен, бо хватает импорта всегда.
d2o
11/03/2006 13:56
MICHAIL, нельзя! там нет демпфера, и вообще он по другой технологии сделан.
UrryO, IRF630 стоит пару-тройку червонцев и валяется на каждом углу. Жалко денег что ли?
sealan
11/03/2006 13:58
А разве проблема найти IRF630 ? Неужели дефицит? Не верю.
UrryO
13/03/2006 09:12
Доброго времени суток всем.
Да, пробит IRF630, непонимаю почему остались целыми резисторы....
В принципе да, стОит он не дорого, но ехать за ним далеко недовольство, огорчение Ближайший магазин радио-деталей за 100км.
Что еще могло вылететь вместе с этим транзистором? А то обидно будет, съездил-купил-впаял..... сгорел недовольство, огорчение
Из-за чего он мог вылететь??? Сам по себе или еще на что-то внимание надо обратить?
TE
13/03/2006 09:33
Без IRF630 включается? Прозвонить все по цепи затвора до синхропроцессора.
UrryO
13/03/2006 11:16
TE, А без него можно включить? Я не пробовал... и если включится, что будет на экране?
sealan
13/03/2006 11:39
можно, будет изображение очень узкое, всего 40 вольт на B+.
d2o
13/03/2006 11:50
С744 задымил сам по себе. потому что г****!
UrryO писал:
Два ТО-92 копмлементарных тр-ра в затворе. если они пробиты или в утечке, возможно и синхропроц тоже йокс недовольство, огорчение Без ИРФ630 на затворе импульсы есть? Правильные?
UrryO
13/03/2006 13:44
[quote="d2o"]С744 задымил сам по себе. потому что г****!
[quote="UrryO"]
Я тоже это предполагал, но..... транзистор получается из-за кондера вылетел?
Пара это Q717 и 720? Сегодня вечером посмотрю.
Спасибо за консультацию.
d2o
13/03/2006 16:13
UrryO писал:
ДА! ДА! ДА!
Вы поиском вообще пользуетесь или нет?
Strike
14/03/2006 03:28
Судя по тому что вы пытались найти замену полевику
-настоятельно рекомендую электролит установить тоже забугорный
на 105 гр.
UrryO
14/03/2006 08:22
Включил без ИРФ630, нормально запустился.
Теперь если впаять новый транзистор он не вылетит? Или сразу два купить, на всякий случай улыбка
оболтус, Электролит естественно импортный, но только они тоже сейчас фигню гонят недовольство, огорчение
Strike
15/03/2006 00:05
не вылетит : лит 105гр,и побольше по габаритам.если и вылетит то года через 2-3.или 5, а там или..... смех
cc
15/03/2006 10:05
некоторые советуют зашунтировать этот электролит пленочным или керамикой на 0,1-1мкф 250 вольт
d2o
15/03/2006 12:36
UrryO писал:
На пустом месте не выражайтесь! CapXon рулит!
UrryO
15/03/2006 16:36
d2o, ..CapXon рулит!.. Ну не знаю... завтра еду в город, купим посмотрим улыбка
А вообще, если моник без чопера запустился, там больше ничего страшного нет? Или все таки два транзистора покупать, на всякий случай...
d2o
15/03/2006 19:31
UrryO, если строчная без чопера запустилась (ИОХ правильный, на холодном конце норма) поставив чоппер можно все угробить в случае если:
1) обратная связь чопера завышает В+ ---тогда умрет строчка (возможно)
2) ключ чоппера управляется неправильно -- умрет IRF630 (не всегда)
3) не заменили лит.
Но это теория. В вашем случае все должно запуститься.
UrryO
17/03/2006 09:15
УРРРРААААА!!!!! ЗАРАБОТАЛОООООО!!!!
Все нормально. Электролит поставил CapXon на 85гр. 105гр. были только на 160в. Посмотрим как долго протянет улыбка
Всем спасибо!!!
Пьем пиво
d2o
17/03/2006 10:10
UrryO, мдя... если бы поиском по форуму вместо первого поста..... было бы готово давно...
85 градусный CapXon протянет столько сколько надо - долго! Это не то Г****, которое там стояло (SMS, TEAPO или что-то другое...)
Удачи!
