viewsonic PT775 VCDTS21397-5E горит HOT | |
| arsed 11/03/2006 18:27 |
Здравствуте Всем
Проблема такого рода, горит HOT после недолгой работы, поставил 2sc3997 вместо родного BU2532AL, так как у нас на рынке все бракованные продают. теперь в монитор уходит в защиту, при попытке запустить строчку монитор запускается со свистом, и изображение сильно сужено. |
| d2o 12/03/2006 12:49 |
arsed, не посещала мысль запустить строчку от 50В с родным НОТом и посмотреть импульсы в базе, коллекторе, на холодном конце? |
| arsed 12/03/2006 13:00 |
Мысли посещают всякие, и это было в том числе.
Насчет родного у нас такого нет, вот в москву наднях вырвусь, тогда куплю, а с этим транзюком монитор вроде запускается, но сразу в защиту уходит. |
| d2o 12/03/2006 13:07 |
arsed, ну а проверить коллекторную обмотку FBT ?
могу еще предложить это: PT775-2 2 No pwr, red power-save light lit Replaced R968 & D960 on SW, Reg BD PT775-3 1 No high voltage - power problem R951, Q351, Q352 PT775-3 2 No power Q352, Q351, R951 PT775-3 3 Shut down Vertical IC cold solder |
| arsed 12/03/2006 16:33 |
Светодиод горит зеленым.
Схема кстати один в один PF790, запустил строчку от 50 в, HOT греется всеравно, посмотреть импульсы немогу, как назло осцил накрылся и именно сегодня, вот напасть
Кстати высокое и строчка раздельно. Всю обвязку в строчке поменял. Что еще здесь можно сделать. По мануалу на базе должно быть приблизительно вот что: |
| arsed 12/03/2006 19:05 |
Вот что происходит на базе HOT, при напряжении питания строчки 50В. |
| d2o 13/03/2006 11:28 |
arsed, ну, не так и страшно, если раскачка проверена.
В коллекторе что творится? на холодном конце? Раз уж фотик есть, выкладывайте фотки! |
| arsed 13/03/2006 11:53 |
В коллекторе на HOT имеете ввиду да, там осцилом мерить боюсь, там что то очень высокое что то, а у меня осцил без делителя и слабоватый тестер на пределе 1000 уходит в защиту |
| d2o 13/03/2006 12:00 |
arsed, ну, сочувствую тогда ![]() |
| TE 13/03/2006 12:21 |
Чоппер проверялся? |
| arsed 13/03/2006 12:27 |
да чоппер в порядке, а что значит сочувствую, это пугает
и вроде же сейчас без чоппера работает |
| arsed 15/03/2006 20:11 |
Господа ну как нет никаких версий.
Я вот тут кое что еще сделал. Описываю подробно. 1.При запуске от 50в монитор запускается, но сигнал на коллекторе HOTа хоть и такой какой надо, т.е. колоколом, есть одно но. Сигнал дергается, как будто то уменьшается, то увеличивается аплитуда и верхушки как бы заваливает в такт подергиванию, и естественно свист в строчной. Вот только я не пойму что свистит, то ли сама ОС, толи какой-то из трансформаторов, источник установить не могу увы. 2. Отрезаю питание от высокого, и так же запускаю монитор но уже при нормальном напряжении, строчка пытается запуститься, но через секунду вырубается. На базе форма сигнала нормальная. На коллекторе ничего. 3. Подключаю высокое и вместо строчных катушек вешаю лампочку, монитор запускается но без высокого, и ничего не свистит, не греется HOT и сигналы все как в мануале прям. |
| d2o 16/03/2006 10:10 |
arsed, правильнее было бы вместо строчных катушек дроссель на 130 - 150 мГн поставить. Следаете вывод о витковом с ОС. |
| arsed 16/03/2006 19:39 |
вот схема строчки что можно повлиять еще кроме ОС
и может ли LH03 на что то влиять |
