Монитор View Sonic P775, уменьшился растр... | |
MAilo 15/03/2006 09:25 |
Добрый день! Может у кого была такая проблема?
Подскажите пожалуйста, где копать надо? Показывает нормально, есть небольшие подушкообразные искажения. Плюс ко всему из 16 видимых дюймов размер теперь около 14-15ти Остальная часть экрана просто черная. Т.е. Рабочий стол теперь как бы в черной рамке шириной сантиметра 2. Регулировки размера по горизонтали и вертикали не помогают. Растр смещается в одну сторону и перекашивается. Спасибо. |
d2o 15/03/2006 12:44 |
Стоп! Размер уменьшен только по горизонтали, или по вертикали тоже?
Если со всех сторон - высокое завышено -> смотреть обвязку нижней ноги анодного конденсатора Если по горизонтали - диодный модулятор и S-коррекцию. |
MAilo 15/03/2006 12:53 |
ОК. Схема есть, буду копаться.Размер уменьшен со всех сторон понемногу.
В любом случае спасибо! Покопаюсь и там и там. |
ingenegr 15/03/2006 13:55 |
там наверняка есть потенциометр регулировки высокого, вот его и рыть. или искать почему свалилась обратная связь |
MAilo 15/03/2006 14:06 |
ОК. я вообще-то не очень в цифровой технике разбираюсь. Вернее не моя специализация.
Паяльник в руках держать умею, в радио и в звуке более продвинулся, а вот с мониторами не очень... На сколько я понял обратная связь тут организована оптронной парой? А что там можно смотреть с ней? На высоковольтном трансе аж три потенциомметра регулировочных. запломбированы краской. Вычислить по схеме какой за анод отвечает и его крутить? Напряжения все промерять? Добавлено 15/03/2006 15:08 Может осциллом что посмотреть можно? чтоб выловить неисправность? |
ingenegr 15/03/2006 14:12 |
так стоп! на FBT находятся скрин и фокусы, потенциометр стоит наверняка возле FBT на самой плате. на оптроне работает блок питания там вообще крутить врядли надо. у васже есть схема загляните туда
Добавлено Март 15 2006 ваш потенциометр называется чтонить типа "HV-adj" |
MAilo 15/03/2006 14:37 |
Вот прикрепляю схему с тансов анодным
Добавлено 15/03/2006 15:38 не добавилась зараза... Добавлено 15/03/2006 15:45 Еще раз... Добавлено 15/03/2006 15:57 немного крупнее часть с высоким Добавлено 15/03/2006 16:08 плохо видно.. а большего размера не влезают... |
ingenegr 15/03/2006 19:29 |
ладно пес сней схема уже докачивается щас посмотрим |
ingenegr 17/03/2006 13:40 |
проверяй элементы от 11 вывода FBT, и подвигай резистор VRG01 только много не крути просто подвигай его движок |
MAilo 17/03/2006 17:38 |
ОК. Спасибо большое!
Сегодня попробую..))) |
ingenegr 18/03/2006 14:21 |
результат отпиши |
MAilo 20/03/2006 15:36 |
Огромное спасибо!
Результат отменный! Покрутил я тот пременник туды-сюда, и все подстроилось.... Отчего напруга поднялась непонятно... НУ еще пыль протер отовсюду.. Добавлено 20/03/2006 16:37 Правда посмотрим на сколько хватит... если напруга поплыла, то это только верняя чсть айсберга сдается мне.. |
ingenegr 20/03/2006 16:46 |
бывает что под ползуном резистора пропадает контакт(сопротивление увеличивается) старение элементов и тп......время покажет |
MAilo 22/03/2006 15:44 |
Ага.
Купил себе новый комп, вчера настраивал... Опять размер ушел по горизонтали.... опять буду вскрывать уменьшу напругу.. а то регулировки не хватает чтоб растянуть... |
ingenegr 22/03/2006 17:05 |
выдерни этот резюк и проверь.....или попробуй замени возможно ему дурно.........или конденсаторы в этой цепи смотри возможно чтото утекает..........а со старым компом все в порядке чтоли???? |
MAilo 22/03/2006 17:13 |
Да нет...
Мне просто его отдали этот монитор, пока я себе ЛСД не куплю. А компа у мен не было. Вот в воскресенье проехался по магазинам, набрал комплектухи и слепил... а пока домашнего не было, монитор настраивал на ноуте своем рабочем. Вроде выставил все нормально. А со стационарной видеокартой уплыло все опять.. |
ingenegr 23/03/2006 11:34 |
может рефреш установлен некоректно??? |
MAilo 24/03/2006 12:02 |
эээээ.... а где он устанавливается?
Монитор вообще никто до меня не вскрывал |
ingenegr 24/03/2006 13:47 |
на компьютере частота обновления экрана
если высокое завышено то будет уменьшеное ИЗО, чрезмерная яркость, и слишком сильный треск при включении к томуже если высокое настолько завышено что нехватает регилировок то сработает защита |
MAilo 24/03/2006 15:16 |
Понятно..
Когда крутил тот подстроечник, уменьшая растр еще, т.е. завышая напряжение, треск был... Сегодня подстрою прямо через вентиляцию в корпусе, чтоб не разбирать... Еще заметил закономерность, пока настройки экрана одни, размер видимого окна один, как меняешь настройки, например 1024х768 немного увеличивается видимый размер... |
ingenegr 24/03/2006 16:54 |
хм.......погоняйте его нокиатестом возможно чтото вылезет погоняйте по разрешениям |
MAilo 27/03/2006 13:20 |
Ок. Скачал. вечером попробую. |
