LG Studioworks 44i: Растр суженый
Космонавт
24/03/2006 22:23
Проблема с питанием строчника, 60В. Заменил TDA4858 ,без изменений. Экран суженный, все остальные задействованые элементы рабочие. С 6 ноги ТДА постоянно должны идти импульсы? ПОМОГИТЕ.
Иваныч55
25/03/2006 10:56
Космонавт, лучше заведите отдельную тему и подробно опишите проблему и что делали, результаты измерений.
d2o
27/03/2006 14:17
Читайте правила: http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html
У вас чопер в защите. Меряйте, думайте, пишите мысли.
Но доя начала проверить С742 и Q704 (если модель CS480)
Космонавт
29/03/2006 14:29
По питанию стоит Полевик IRF730, он управляется ТДА через три транзистора: 2- С3202, 1- КТА1270, транзиторы С3202 и КТА1270 у которых база и эмиттер // соеденены. Когда полевик выбило выбело и эти 2 транзистора, а 3 который завязан на ТДА целый остался, после замены вышеуказанных элементов изменений не произошло. С 6 ноги ТДА нет импульсов. проверил на КЗ, нет. С ТДКСа 9 нога где должно быть 40В снижено до 15В. На 1 ноге ТДА импульсы есть. Думал ТДА, заменил, тоже самое.
Добавлено 29/03/2006 15:51
У кого есть точная схема LG Studioworks44i?
TE
29/03/2006 15:48
Космонавт, чего такой ленивый? Вверху есть кнопочка Файлы, заходишь в хранилище http://archive.espec.ws/server2/manuals/Monitors/LG/ и скачиваешь схему. Впрочем, для замены двух резисторов R777, R778 она не очень-то и нужна.
Космонавт
07/04/2006 13:08
ТЕ, большое спасибо!!! Заменил R777,778 и все заработало, я и не думал что они могут быть во всем причиной. классно!
