HANSOL 730e Строчка!
Alexey_G
29/03/2006 09:58
Принесли монитор HANSOL 730e Model 1772E сильно суженый растр при попытке растянуть растягиваетса гдето на пару милиметров и во время регулировки заворачиваетса картинка менюшки НОТ холодный на колекторе если верить осцилографу гдето 65-70В и пила с небольшим завалом хотя на базе импульсы запуска нормальные недовольство, огорчение подскажите где копать
MICHAIL
29/03/2006 13:24
Строка раздельная?
Alexey_G
29/03/2006 13:48
нет совмещенная
MICHAIL
29/03/2006 16:22
Тоды на коллекторе ХОТа ну никак не может быть указанных 70 вольт, там 1500 аднак на верху колокола.
Alexey_G
29/03/2006 17:37
Я тоже думаю что гдето в районе 1500в а осцелограф думает иначе голливудская улыбка
Вобщем проблема решилась заменой емкости C325 браво!
