Samsung SyncMaster 753DF мало яркости | |
| dema777 30/03/2006 09:22 |
Есть два монитора которые проработали 5 лет не выключаясь, не одной поломки, тока яркости стало мало с помощью Screen не к чему не пришел, он влияет тока на фокусировку, оба монитора обсалютно одинаково, что можно сделать? Тут в форуме прочитал можно прошивку поменять и все ок будет, если не лень обьясните юзверу по пунктам как это делается. А в остальном мониторы исключительно показывают, не выбрасыватьже походят еще. |
| TE 30/03/2006 09:45 |
dema777, на ТДКС Скрина нет там два Фокуса. http://monitor.espec.ws/section11/topic37230.html |
| тимоха 30/03/2006 11:40 |
Изменение параметров яркости , контрастности, баланса можно сделать только при помощи JIGа и соответствующего софта. ![]() |
