Samsung SyncMaster 797DF (LE17IS) cтрочная развертка | |||
| Sampo 04/04/2006 18:01 |
Заужен размер по горизонту, обратная подушка, при смене режимов
размер изменяется. Размер регулируется, подушка и линейность с трапецией - нет. Синхропроцессор заменен на новый, с магазина. Перерыто все, что можно, запустить не удается. Что подскажет сообщество? Как выглядит работа витканутой ОС? Обязательно ли нужно прошивать монитор софтом с приблудой (кадровая ведь работает нормально) ? Уж не знаю где и рыть..... ![]() |
| d2o 05/04/2006 01:06 |
Sampo, очень много вопросов. Необдуманных и бессмысленных.
Проверить надо IC201#1...#4 (сигналы S1...S4), их прохождение до Q541...Q454, а также C541...C456 Отклонялка с витковым себя ведет совершенно иначе, вам этого пока знать не требуется. Ну, про прошивку - это совсем шедевр! Тут без комментариев!
Хоть представляешь себе, как строчная работает? |
| TE 05/04/2006 08:05 |
Sampo, про "Перерыто все, что можно" конкретнее, чтобы не задавать лишние вопросы. |
| ingenegr 05/04/2006 15:17 |
ну очевидно не хочет работать E-W корекция схему в руки и вперед |
| d2o 05/04/2006 18:01 |
ingenegr, причем тут EW коррекция?
| ingenegr 05/04/2006 18:09 |
подушка и трапеция регулируются амплитудой формой сигнала E-W корекция или я не прав?как раз размер регулируется |
| Sampo 07/04/2006 19:35 |
Да....Спросил - нарвался! Попрошу без эмоций. Спасибо за конструктивную помощь. Я не специалист в ремонте мониторов, тем более таких сложных , но везти за 250км его не могу , и выкинуть жаль. Я ремонтирую радиостанции. ВСЕ конденсаторы в цепи
ВК строчной развертки тщательно проверил , снимая, на емкость ( прибором), и утечку.Норма. Полевики Q451-454 целы, и при смене режимов в разной комбинации открываются ( вижу осциллографом). Вся проблема в том, что я слабо представляю себе все эти коррекции в новейших мониторах , негде было почитать ( с 14 дюймовыми никогда проблем не было ).Вообще подетально проверил ВСЕ детали строчной развертки, преобразователя на IRF634, кроме цепей FBT и регулировки фокуса (вроде работает). Про прошивку вопрос глупый? Так для того и спрашиваю, так как у некого. Ведь кадровая на новой микросхеме пошла сразу?Значит и строчная должна пойти?В нашем городе такие вещи не делают, а возят в столицу, поймите же ребята! И как ведет себя витканутая ОС ни разу не видел, и спросить не у кого, и не видел, чтобы об этом было где-нибудь написано лет так 25. Осциллограмма № 12 странная - вместо игольчатых наложенных остатков ИОХ вижу приличный импульс амплитудой выше основной осциллограммы и это озадачивает. Вы понимаете, что ряд измерений на ходу просто сделать не могу - ремонт идет кустарно, каждый раз полностью разбирая- собирая монитор. Где эта EW коррекция? Какие элементы? Если L441,C459,Q459 -то целы они и +7В есть, вообще все питания в норме .Да, синропроц заменен не оригиналом а аналогом TDA ..... Очень не хочется выбрасывать моник , а времени потеряно ![]() |
| d2o 08/04/2006 01:14 |
Размер по горизонтари регулируется, зничит EW_CORR (IC401#24)работает нормально!.
Есть ли изменения формы H_LIN (IC201#23) при регулировке с клавиатуры? |
| Sampo 08/04/2006 15:30 |
Спасибо, d2o!
На IC201#23 небольшое постоянное напряжение (ок 0.8В), которое не меняется при регулировке линейности с кнопок. |
| ingenegr 08/04/2006 16:37 |
d2o, очевидно тебе проще у тебя схема перед глазами |
| Sampo 08/04/2006 16:52 |
Кроме того, контрольная осциллограмма №12 выглядит наоборот, острыми пичками вниз, а волнами вверх. прилично, град до 60
нагревается радиатор строчного выходного транзистора.Больше ничего не греется. На холодном конце ОС на фоне пост. сост 60В полуволны изгибом вверх ампл 10В, а из точек минимума торчат пики ИОХ высотой почти 40В. На горячем конце ОС импульсы 900В , как в образце (осц.№6) |
| d2o 10/04/2006 09:33 |
Sampo, а на том ли выводе С563 вы измеряете? |
| TE 10/04/2006 10:38 |
L441 - регулятор линейности строк (РЛС). Линейность по горизонтали регулируется транзистором Q459 только с помощью Jig-а. Отношения к E-W искажениям и размера по горизонтали эта цепь не имеет. При КЗ в отклоняющей, аналогично как и в трансформаторе, резко возрастает ток и в мониторе срабатывает защита. E-W и размер регулируются с помощью цепи управления чоппером (с 24 вывода синхропроцессора на 15 вывод). Не нашел ничего о проверке С451...С456 и R413. Что за тип микросхемы TDA ..... , не встречал такой, и зачем поменял IC401? |
| Sampo 10/04/2006 20:47 |
Спасибо, ТЕ!
Монитор поступил со сгоревшими в дым R413, транзистором IRF634, и обеими транзисторами его раскачки.Был пробит демпфер строчной. Отключив транзисторы строчной и FBT( чтобы не ударило), занялся выяснением причин сгорания компонентов. Выяснилось. что с Выхода IC401 вообще не поступают импульсы на чоппер и сама микруха прилично греется. Оригинал STV9118 найти не смог, даже был в командировке в Москве - в Чип-Дипе сказали, что такой вообще не знают. Товарищи нашли аналог TDA9116 по даташитам вроде один в один.Импульсы сразу появились , как заменил. Да, был сгоревший еще диод чоппера - поменял последовательно на пару аналогичных по даташитам (время восстановления) - одинаково работают .MUR460 , EGP30H.Конденсаторы чоппера и указанные Вами проверял все и не раз - они целы! Вот такое сейчас положение. вся схема в исходном, ничего не сгорает, не греется , но и размера по горизонту нет . Резистор 1 ом 2Вт стоит, как надо.В ходе исследований насторожило , что изменение скважности упр импульсов чоппера начинается при напряжении на R413 около 4.5-5 В. Мне кажется - многовато.Обвязка IC401 вся цела - нет повреждений. К сожалению , старая микросхема выкушена и назад ее поставить уже нельзя..... Главная проблема в незнании комплексной работы обеих больших микросхем и их режимов..... Моник стоит уже более полгода. |
| TE 11/04/2006 08:29 |
C415 ( заменой) еще проверить и всю цепь сигнала H_FLB до 15 ноги синхропроцессора, D451. Демпферный диод какой установлен? |
| Sampo 11/04/2006 17:06 |
Спасибо, в воскресенье проверю (сейчас не дома), все цепи , что Вы указали . Демпфер поставил из двух диодов 75нс, 600В, 3А Что-то вроде BWY98...Точно не помню
и база справочная на ноуте устарела, данные дома....Капельки такие с жесткими, толстыми выводами. |
