CTX PR705F модел CFA 1797C не светиться экран, нет высокого
CRYSTAL
05/04/2006 11:00
Заменил Q311(J449),D309(DD84RC),IC401(UC3843). На выходе IC401 очень короткие импульсы. Поэтому нет раскачки строчного каскада. Если выпаять R433 (идет от кодера в строчном трансе) , импульсы ширее, на этом выводе FBT висит 5 v. Может кто подскажет - это нормально или пробит кондер?
Cahangir
05/04/2006 12:39
смотри оптопару
CRYSTAL
05/04/2006 12:49
Оптопара же в БП? недовольство, огорчение напряжение 208 вольт в норме, на колекторе FBT транзистора импульсы очень тонкие
Cahangir
05/04/2006 14:00
да ты прав. прости я неправилно понял.
ingenegr
05/04/2006 15:39
посмотрте как реализована обратная связь возможно гдето есть или КЗ или обрыв
TE
06/04/2006 08:23
CRYSTAL писал:
а проверить конденсатор чего не хватает?
Короткие импульсы - большое напряжение обратной связи.
CRYSTAL
06/04/2006 17:46
Просто не верилось.
Проверил.... Так оно и оказалось недовольство, огорчение
А кто нибудь пробовал без этого кондера? будет работать?
d2o
06/04/2006 18:11
CRYSTAL, не будет, и пробовать не рекомендую.
читайте здесь: http://monitor.espec.ws/section3/topic61291.html
