Hansol 710P
starfox
10/04/2006 12:06
В мониторе вышел из строя Q312 (IRF644) - заменил его (правда на IRF640) и C330. А посмотрев предыдущие сообщения - заодно и Q318/Q319 с C333/C334 (хотя тестером они диагностируются как "в порядке").Прозвонил все диоды, тоже в норме.
Не помогло, однако !
По прежденму выходит из строя Q312 (вследствии перегрева).
КЗ в ОСке ? или что ?
ingenegr
10/04/2006 12:21
а как связаны полевик и ОС????ОС это отклоняющая система?
TE
10/04/2006 13:29
А С324, С328, С329? У всех конденсаторов измерять ёмкость.
starfox
10/04/2006 14:03
TE писал:
Какова точность номинала этих конденсаторов ? +-20% это приемлемо ?
TE
10/04/2006 15:58
Допуск емкости определяется по букве после цифр. Например, 124J - 120 нФ +/-5%, 244K -240нФ +/-10%.
sashh
10/04/2006 19:18
Хорошим решением было-бы заменить ВСЕ коричневые конденсаторы возле ХОТа. Там такой жуткий температурный режим при работе, что рассчитывать на долгую жизнь этих конденсаторов не приходится. Цена им - копейки, а нервы себе сбережете. улыбка
ingenegr
11/04/2006 14:18
ну яб не сказал что цена копейки, и умерших я их видел не так уж и много
Angel Hristow
11/04/2006 21:46
замените ВСЕ 100нф емкости возле ФБТ ,не меряя их-они все плохие,даже если звонятся нормально
Emil Evtimov
11/04/2006 21:58
A ТДКС проверил ? Из за него горить чопер ...
PAI
12/04/2006 09:07
Проверь по затвору стабилитрон 12В, а лучше замени и повышающий диод на +В. Проверь на утечку.
Emil Evtimov писал:
Извини, на этой база не одного не встретил битого.
starfox
12/04/2006 12:04
Emil Evtimov писал:
Только "органолептически" - ни на холостом ходу (когда отключил ОСку - отклоняющую систему), ни в рабочем режиме - он не греется.
Иваныч55
12/04/2006 12:19
Q312 не чоппер, а S-коррекция. Без него монитор работает? Если да, проверьте/замените C337, D316,R357,Q314.
TE
12/04/2006 13:12
Только после сообщения Иваныч55 заметил, что starfox не написал что происходит с монитором. улыбка
starfox, надо исправляться.
sashh
12/04/2006 13:38
Перестаньте мучать скотинку-не надо ему отключать ОСку! Это не холостой ход- это ход убивания ХОТов ! Вам же даже позиционные номера элементов указали, так проверяйте.Хотя, конечно , по всем принципам демократии, Вы вольны делать со своим монитором все что захотите. Просто отвечающие Вам думают, что Вы хотите починить мониторчик.
starfox
12/04/2006 14:53
TE писал:
Понял, исправляюсь: да "горит" по-преджнему Q312. ВСЕ конденсаторы проверил - номиналы в норме (только не под рабочим напряжением, а мультиметром на измерении емкости).
Заменить поголовно ВСЕ конденсаторы 0,1U 400V пока возможности нет (их вообще нет в продаже, обещали под заказ на сл.неделе).
ingenegr
13/04/2006 12:45
там есть некомутируемые конденсаторы их тоже проверять
starfox
04/05/2006 12:14
Заменил все конденсаторы в цепях Q312/Q318/Q319, проверил Q314/Q320/Q321 и диоды через которые с них управляются первые.
Прпобовал менять сами Q318/Q319.
Все напрасно !
По-прежднему перегревается и выходит из строя один и тот же Q312 недовольство, огорчение
