ViewSonic E70-3E Проподает высокое.
ВоВочка
10/04/2006 14:09
Попытка №2
У монитора сразу после включения проподает высокое, при этом блок питания продолжает работать.. все напряжения есть которые указанны на схеме, но соответственно чуть-чтуь завышенные т.к. без ннагрузки. Проблему помогает решить резкое повторное включение пока труба разряжается, если успевает разрядиться то приходиться снова включать-выключать-и снова включать и только тогда изображение появляется. Все не полевые транзисторы тоже проверил-всё ОК!. Помогите с вопросом.
P.S: Если эта темы снова будет перенесена в удалённые Вы хоть скажите за что именно и я сразу же постараюсь исправить. Не все же могут писать грамотной речью.
MICHAIL
10/04/2006 14:20
Чистишь кинескоп от пыли (не перепутай с графитовым покрытием!) , чистишь кусок платы, который в собранном состоянии находится прямо под кином, экранируешь проц,память и землишь корпус кварца.
ВоВочка
10/04/2006 14:27
Я сегодняшнее утро посветил этому. Продул и почистил всю пыль которую только нашёл.. Под кинескопом был вообще страх.. После чего он стал включаться но теперь как то через раз недовольство, огорчение
P.S: (не перепутай с графитовым покрытием!) классно!
Добавлено 10/04/2006 16:05
И ещё: После включения кнопки светодиод загарается зелёным.. и сразу идёт разряжение.. потом щелчёк реле, что типо ушёл в дежурный режим, НО светодиод так и продоллжает светиться зелёным и на транзисторе держиться 15 вольт.. хотя в дежурном режиме напряжение исчезает.
ingenegr
10/04/2006 16:48
похоже на срабатывание X-ray
rom460
12/06/2006 19:10
да у мeня та жe проблeма отключаю X-ray.и запускаeтся
d2o
13/06/2006 08:36
rom460, ВоВочка, и в чем проблема? Не получается цепь X_RAY починить?
ingenegr
14/06/2006 21:58
rom460, как вариант дохнет анодный конденсатор
TE
15/06/2006 08:31
d2o, ingenegr,
rom460 создал свою тему http://monitor.espec.ws/section3/topic68488.html и молчит. Завтра не появится, удалю.
