Выгорела часть LG 575E (шасси CA-85)
pashtet-81
12/04/2006 12:14
Выгорела часть платы. Центр - Q714 и вокруг в радиусе 2-3 см. Причем сгорело так, что в центре испепелился текстолит (примерно в диаметре 1см. дырка и вокруг черным черно!!!)
Но самое интересное, монитор продолжает работать, лишь изображение сжато по горизонтали и не регулируется.
Не мог бы кто нибудь выслать фотографию топологии платы и расположение элементов в указанной области для того, что бы попробовать востановить этот участок навесным мантажем.
И еще, где бы найти схему на него в удобном, для печати в формате А4 виде. Та, что есть на этом форуме - для печати формата А2
UrryO
13/04/2006 07:08
_http://urry-o.mylivepage.ru/file/25/21/LG+575E.rar
Схема в формате PDF. Можно задать печать на двух листах А4. Оптимально для А3
pashtet-81
13/04/2006 15:41
Чисто визуально выгорел кусок (см.прикрепленный фаил)
Питание в норме, диодный модулятор тоже вроде жив...
ingenegr
13/04/2006 17:30
ну это S корекция например причиной может быть обычный непропай конденсатора или транзистора. проверьте конденсаторы на соответствие ескости и некомутируемые тоже, проверьте(замените) транзисторы. ну и будет он работать
pashtet-81
17/04/2006 20:36
ingenegr, Платку сделал, впаял вместе со всеми элементами, проверил еще раз разводку, включил. Изображение сплющено по горизонтали и не регулируется. Так проработал минуту, потом по горизонтали изображение начало дергаться и затем пропало воовсе. Теперь включая монитор, он лишь щелкает релешкой переодично раз в секунду недовольство, огорчение
Что посоветуете проверить, какие узлы, элементы? Какие сигналы посмотреть?
ingenegr
17/04/2006 22:54
строчный транзистор, чопер. для начала можно просто отключить питание строчной и подгрузить эту линию лампой. после чего включить и описать результат.
pashtet-81
18/04/2006 09:23
ingenegr, Хорошо, попробую. Только вот еще один вопрос, так сказать чайника.
Чопер - это силовая часть ШИМ, на схеме он Q719 (IRF630A), а строчник это Q706 (SC5803)
pashtet-81
18/04/2006 12:25
Лампочки под рукой нет, по этому не сейчас попробовать с ней. Но тестером проверил все биполярные транзисторы, в том числе и Q706 - все вроде в норме. Полевик Q719 тоже вроде не пробит.
Разве только Q709 (KD1413) имеет между азой и эмитером конечное сопротивление 4кОм (хотя в документации на него не увидел ни каких внутренних резистров....)
Млин, ваще не знаю, куда еще смотреть....
ingenegr
18/04/2006 12:49
схемой на сей девайс не располагаю. где стоит транзистор Q709 что он делает?проверяйте все от "холодного" конца ОС
pashtet-81
18/04/2006 13:32
Схема есть тут http://urry-o.mylivepage.ru/file/25/21/LG+575E.rar
Если будет возможность, посмотрите пожалуйста.......
Большу часть схемы отвечающей за горизонтальное отклонение излазил - неполадок не нашел недовольство, огорчение
Посмотрите приватные сообщения....
Выпаял Q709 - моник включился, но все так же сжатое изображение по горизонтали и чуть чуть дергается.... Постоял так пару минут, изображение стало дергаться по вертикали и исчезло - хотя моник вроде работает - релешками не счелкает. Выключил, подождал, включил - изображние на секунду появилось и исчезло снова... Похоже на непропай чего либо, но я точно все пропаивал - все что нужно и не нужно, для профилактики.... Попробую заменить Q709, а что еще делать, ума не приложу недовольство, огорчение
Если у кого есть аська под рукой, плиз стукнитесь ко мне и онлайн подскажите, если можно.
316-410-090
ingenegr
18/04/2006 14:08
я видел сейчас не до аськи к сожалению.так замените Q709 просто и дешево
Добавлено Апрель 18 2006
нет схема не открывается
pashtet-81
18/04/2006 15:10
ingenegr, Заменю, на похожий по параметрам, но чюет мое сердце - этим дело не закончится....
Схема еще есть и здесь, в разделе файлы.
ingenegr
18/04/2006 15:15
запустите строчку от низкого напряжения чтото мне кажется что чопер не работает
pashtet-81
18/04/2006 16:06
Так, в общем заменил я этот Q709 на аналог, включил - моник заработал, но опять не полностью - как говорится из крайности в крайность. Теперь изображение на слющено по горизонтали, а наоборот растянуто до придела (края уходят за границы экрана). При этом размер опять не регулируется...
Еще изображение иногда слабо подергивается. Но это, я думаю потому, что я не подключал все заземляющие, экранирующие и т.д. кабеля.
ingenegr, Думаешь все еще стоит проверять чопер?
P.S. А что значит запустить чопер от низкого напряжения (сори если вопрос глупый, но я что-то не понял....)
ingenegr
18/04/2006 16:08
pashtet-81, теперь проверь диодный модулятор нижний диод наверняка неисправен
проверяйте с717,С718, сборку D704.С735 в норме?чопер жив скорее всего.
и еще проверяйте всю базовую цепь Q709
pashtet-81
18/04/2006 16:39
ingenegr, Хорошо, посмотрю... Как проверю, отпишусь.
Но еще до замены Q709 проверял диодный модулятор (вспомнил Ваш совет по ремонту другого монитора) и вроде он был жив...
d2o
19/04/2006 11:14
pashtet-81, Q709(KSD1413) - транзистор Дарлингтона, имеет внутренние резисторы. На что менял?
Проверить Q707, Q708, ZD702. Если Q707 пробит/в утечке, возможно потребуется замена IC701(TDA9113), если при регулировке подушки на 24й ноге не меняется сигнал, и IC401, если при регулировке размера по горизонтали на 20 ноге не меняется сигнал.
Как подергивается растр? По горизонтали, вертикали? Строчную и кадровую пропаял?
pashtet-81
19/04/2006 12:37
Про D1413 понял, немного не то поставил, в итоге диодный модулятор нижним диодом садился на землю и изображение максимально расятгивалось... Попробую заменить на 2SD1276, ничего более подходящего в продаже у нас не нашел.
( прайс можно здесь посмотреть http://www.newlook.com.ru/price/price-transistor.xls )
Строчную и кадровую пропаял. Сейчас пойду проверю IC701 и IC401
Добавлено 19/04/2006 14:05
d2o, И так, проверил микросхемы, результаты следующие.
24 нога на IC701 меняет напряжение как при регулировке подушки, так и при регулировке размера по горизонтали.
Например при 100 ширине и подушка при изменении от 100 до 0, напряжение меняется от 3.29В до 2.99В
При максимальной подушке, если изменять размер по горизонтали, то напряг меняется от 3.29 до 4.34.
Как я понимаю IC701 жива.
На 20 ноге IC401 напряжение меняется в приделах 0,524В-0.545В
Добавлено 19/04/2006 14:27
Q707,Q708,ZD702 - проверял раньше, все в порядке...
Добавлено 19/04/2006 14:32
В общем, нужен совет по замене D1413. Подайдет ли 2SD1276 или быть может что еще из прайса посоветуете? Если замена Q709 не поможет, что еще посмотреть?
И еще один вопрос 22,23,24 ноги IC401 управляют, как я понял узлом S-коррекции (который у меня горел и который я восстанавливал). Какие напряжения там должны быть?
У меня на 22 - 4.85В, на 23 - 0В, на 24 - 4.85В.
pashtet-81
19/04/2006 13:51
Еще посмотрел прайс, как вариант замены, быть может подайдет
MJE800 или BDX34C или TIP122
Кстати какой нужно брать с изолированным корпусом или нет? А то радиатор, к которому он прикручивается сидит на земле.
pashtet-81
20/04/2006 12:07
Так, заменил Q709 на D1276 - без результатно.
Смотрю сигналы. От 24 ноги IC701 напряжение нормально доходит до базы Q707 и все. Не на Э не на К изменений не происходит. Хотя и Q707 и Q708 живы (тестером проверял), ZD702 тоже жив (проверял как диод). К R726 подходит нормальное напряжение 50В, но на эмитерах Q707 и Q708 по 2.8В.
Ваще не понимаю, как такое может быть?
pashtet-81
20/04/2006 14:08
Вапаял Q708 - включил, изображение теперь максимально растянуто... Напряжение изменяется на Эмитере Q707, а на коллекторе теперь неизменно и соответсвенно на базе Q709 тоже ничего не регулируется....
Так и хочется матюкнуться - все эелементы в обвязке живы, а не работает!!!!!!!!!!!!!!!!!! недовольство, огорчение
Может ли S-коррекция как либо на это влиять, какой нибудь обратной связью???? А то вдруг собрал ее как-то не так? Хотя вроде все верно - по схеме и топологии какая была....
ingenegr
20/04/2006 15:12
конденсаторы там все проверил?на соответствие емкости проверял?а транзисторы?
pashtet-81
20/04/2006 15:20
ingenegr, Кондеры вроде все проверил (на соответсвие емкости не проверял)
pashtet-81
04/05/2006 09:32
Так. Снова вернулся к этому монику со свежими силами улыбка
Заменил TDA9113 - результатов не дало. Начал еще раз внимательно проверять и выяснилось, что лишь при режме 1024х768х85Гц при изменении размера в меню, есть небольшие изменения на экране, но маленькие и кривые. Так же при изменении подушки изображение тоже меняется, но слабо и криво. При других режимах изменений вообще не видно.
В чем может быть дело?????
d2o
04/05/2006 11:02
pashtet-81, тыщу раз уже говорили: менять транзистор коррекции растра на АНАЛОГИЧНЫЙ!!!!!. И проверить ЗАМЕНОЙ его предварительный каскад.
2SD1413,1414,1415 валяются в достаточном количестве не радиорынках-барахолках. Не верю, что у вас его нет. В конце-концов можно заказать здесь www.chipinfo.ru (почтой).
И пока 2SD1413 у вас не будет - ничего сюда не пишите!
pashtet-81
04/05/2006 11:24
d2o, Ну нету его у нас, нету!!! А один транзистор заказывать почтой - накладно. Я ставил два аналога и все один в один, ничего даже чуть чуть не изменилось... Так что думаю дело не в нем. Не может транзистор более высокие частоты пропускать лучше низких....
И в том же чипинфо их тоже на складе нет подмигивание
d2o
04/05/2006 11:57
странно что на чипипфо нет.
здесь есть http://www.megachip.ru/
и пойми наконец, ты ставишь НЕ аналоги !!!
pashtet-81
04/05/2006 12:41
d2o, Ну как это не аналоги??? Транзистор дарлингтона - их и ставлю. Так же сравнивал даташиты и эквивалентные схемы - то же одинаковые. Различия чуть чуть в напряжениях....
Кстати, если отрубить узел S-коррекции (Q711-Q716 и обвязка), то сигнал EW коррекции проходит нормально (смотрю на осциле) на любых частотах, только изображение естественно нет (вертикальная полоска)
ingenegr
04/05/2006 16:22
pashtet-81, возможно они отличаются базовыми токами/напряжениями
Добавлено Май 04 2006
поставь вместо этого транзистора резюк и меняй его номинал у тебя должна меняться размер по горизонту если так и будет о меняй транзюк
pashtet-81
04/05/2006 16:45
ingenegr, А на сколько резюк поставить?
И я еще не понимаю - если дело в транзисторе, то почему если отрубаю S-коррекцию, сигнал через него проходит нормально, без искажений и на любой частоте???
ingenegr
04/05/2006 17:44
на транзистор становится меньше нагрузка ИМХО(схему лень смотреть)
pashtet-81
06/05/2006 13:06
Все, заказал в Москву 2SD1413 на сколько я понимаю это тоже самое что KTD1413
pashtet-81
06/05/2006 16:04
Транзистор приедет не раньше 15 числа... Есть под рукой моник, у которого в этой цепи стоит D2012 - он может подойти как аналог?
ingenegr
06/05/2006 16:55
смотреть шиты
pashtet-81
19/05/2006 15:43
Дождался наконец-то я этот 2SD1413... Поставил - безрезультано...... Блин......
